Divný zvuk od motoru !!!!
Re: Divný zvuk od motoru !!!!
Vodní pumpa se zastaví s motorem stejně jako altík, tam nemá co dojíždět.
Podle mě to je sahara. Pokud auto jezdí, tak usilovně bych tento problém asi neřešil a třeba počkal až se to popř. zhorší a půjde to lépe identifikovat..v motoru je milion věcí se se hýbou a vydávají zvuky, více pochybuju že by někdo uměl na tak dálku pomoci.
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
- Marťasek
Pokud ten zvuk "dobíhá" cca 3s po vypnutí motoru - tak to bych viděl na to servo od řízení - to jediné jeětě "dobíhá" jak se zastaví motor.
Jinak si myslím, že by jsi něměl přeci mít problém si někoho vzít, ať ti to nahodí/vypne a ty čučel do motoru co kde bude slyšet. Takhle je to pouze dohadování se co by to mohlo být... ne?
Tak jsem zjistil,že zvuk jde od rozvodů,rozvody byly měněny is vodní pumpou,ale když jsem přemýšlel,tak jsem si jist,že před rozvody to nedělalo.Sundal jsem řemen k altíku a zvuk to stále dělalo,zvuk jde jakoby od altíku,ale je to na sto pro na rozvodech.A to dobíhání,zhruba dvou vteřinový zvuk mě opravdu zaráží,auto jezdí normálně,necuká ani nic jiného,dá se dobře vytočit,prostě vše v pořádku,ale mám strach po zjištění,že je to něco u rozvodů.
Tak jsem dnes natočil zvuk toho motoru při vypínání,pokud někdo bude chtít tak je zvuk uložen na pár dní tady: http://leteckaposta.cz/456856330
Zvuk je ve formátu AMR a dá se přehrát quick time playerem. Předem děkuji za pomoc.Byl sundaný řemen k altíku.Takže altík atd. vylučuji.
Děkuji Vám všem,kteří jste se zapojili k vyřešení mého problému.
JUNNY
JUNNY
Nechci rejpat, ale ten zvuk mi připomíná kachničku
Teď máme Z18xe Mazlík
Mě ten zvuk spíš připomíná,že mě to sere a musí se to co nejdřív vyřešit,zítra se budou kontrolovat ty rozvody,tak snad se něco už konečně najde
Ale díkes,že ten zvuk ti připomíná kachničku,to mě vážně nenapadlo
JUNNY píše:Mě ten zvuk spíš připomíná,že mě to sere a musí se to co nejdřív vyřešit,zítra se budou kontrolovat ty rozvody,tak snad se něco už konečně najde![]()
Ale díkes,že ten zvuk ti připomíná kachničku,to mě vážně nenapadlo![]()
No jako nezlob se, ale je to kapke vtipný
- Marťasek
teda lepší formát jsi neměl? kvůli amr si teda přehrávač instalovat nebudu. Jinak pokud tvrdíš že to jde z rozvodů tak to těžko bude cca 3s dobíhat po vypnutí motoru...
- vasekpetr1
Hele Marťásku, ona by to ta pumpa mohla být, že je volná na hřídeli (špatně dotažená matice řemenice) a po doběhu se protočí (nevím teď, jak je udělané zajištění hřídel/řemenice - je tam klínek nebo péro nebo jen stažené matkou, jako na alternátoru?). Ale divím se, že se ten motor nedostatečným průtokem chladiva nepřehřívá.
- Marťasek
jj tak jak píšeš asi máš pravdu. No už to jsou jen spekulace. Jsem zvědav co to vlastně bylo doufám že pak napíše a podělí se s náma o poznatky.
A stejně bych ještě zkusil odpojit elektriku od serva a vyzkoušel to. Svorkovnice je kousek od baterky.
Zafira99 1.8 16V Elegance
Tak servo bylo již odpojené a zvuk to stále dělá stejný,dělá to občas i při zaplé sahaře a to,že už to potom dělá furt,musí se přidat plyn a je na chvilku po zvuku,pak při dalším zapnutí sahary to dělá znovu a při tom chcípání taktéž,změna,rozvody se budou snad kontrolovat zítra,až se to vyřeší,určíte Vám všem zde napíšu co to bylo,snad na to už konečně přijdem.Za ten formát zvuku se omlouvám.
Mě napadá jen snad přepnutý rozvodový řemen ,protože ten zvuk je jako vrzající guma.Kdysi jsem se s něčím podobným setkal na Citroenu 1.9D
pajakuv ASTROLET.
pajakuv ASTROLET.
Zdravím,od včerejšího večera mám dost divný zvuk od rozvodů...Zní to jako šicí stroj občas. Tady je video volnoběhu,klapaní,které je slyšet v pozadí,je normální,a je způsobeno vstřiky od LPG. Každopádně na rozvody mám najeto necelých 50tkm,takže by ještě chvíli vydržet měly...
http://www.youtube.com/watch?v=ohjBW-_dsJo
Astra G 1.6 16v XEL LPG...
Okamžitě sundat kryty a najít co klepe.Kladky?pumpa?
Jinak hrozí destrukce motoru.
