CDR500 Utržený hlavní knoflík
Re: CDR500 Utržený hlavní knoflík
mázni tam jiný rádio nějaký lepší a máš po starostech. origo je sice origo ale dneska jsou rádia lepší a ještě si uděláš radost. Zase když budeš opravovat tak kdo si hraje nezlobí.
Vyměnit za jiné to nechci, origo se mi tam líbí a úplně mi vyhovuje. Akorát má celkem mizerný příjem, ale to bude spíš anténou. A máš pravdu, že když si to opravím sám, budu mít z toho radost dvojnásob.
Podle fotky jsi tu kostru čudlu pěkně zmasakroval
Já to pokusně opravoval, nedával jsem tomu dlouhé trvání ( a nedávám). Nicméně už to rádio má za sebou Chorvatsko, provoz asi 2 měsíce a pokud vím, knoflík funguje.
Tu osičku jsem slepil sekunďákem , ale ne každý druh lepí a následně drží. Je to trochu zkoušení a pasování, jak to slepit, aby to drželo na co největší ploše a následně opatrně slepit, protože se to uvnitř nejen otáší, ale i posouvá ( vyp zap)
Sehnat ten knoflík zvlášť asi nepůjde, ale nezkoušel jsem to hledat.
Taky mě napadlo to slepit, ale nevěřil jsem tomu, spíš jsem si říkal provrtat mikrovrtákem a slepit i s nějakou tenkou kulatinkou vraženou dovnitř, ale nemám na to vybavení. Ale možná jsem našel odpovídající náhradu:
Rotační spínač
LEDka kterou jsem utrhnul
Doma to změřím podle datasheetu a uvidím.
Rotační spínač
To ale vůbec nevypadá zle
LEDka to je triviální, ale ten poťák...to se mi zamlouvá
Včera jsem koupil nový spínač a začal jsem s úpravami. Sice mají oba spínače stejné rozložení pinů, ale ten nový je vyšší než ten starý. Základna je o 2mm tlustší a tlačítko je o dost delší. Musel jsem odřezat plasty, které překážely základně, vyrobit jednu silnější plastovou podložku aby to celé sedělo a taky jsem obrousil konec tlačítka, to aby šlo natlačit do toho knoflíku hlouběji a netrčelo mi moc ven z rádia. Víc jsem zatím nestihnul, dneska to snad naletuju.
- p.somik
Tak jsem muse taky rozkuchat rádio od tchána, a koukejte co jsem našel uvnitř. (ve čtvrtek jsme auto koupili)
Ale našel a objednal jsem tento bazmekt, pak dám vědět, jestli pasuje
Kód: Vybrat vše
http://www.ame.cz/Potenciometr-multifunkcni-prepinac-tlacitko-c-15-_d156508_10699.aspx
- p.somik
Tak rádio opraveno
, ten multifunkční přepínač (viz odkaz výše) se nemusí upravovat (max. vydlábnout dírky pro úchyty boční).
Je to speciální edice pro anglii
Ovládání je opačné-doprava se zeslabuje, doleva se zvuk zesiluje
Ale jede
Ale jede
CDR 500 blbé ovládání hlasitosti
Ahoj, u rádia CDR 500 mi blbne hlavní ovládání hlasitosti ať točím na kteroukoliv stranu (zesiluju ci zeslabuju) tak mi to pořád jen zesiluje a nejde to zeslabit. Ale ovládaním na volantu to jde zcela normálně. Tak mě zajíma jestli je špatné rádio nebo jen něco blbě zapojene. Vlastník přede mnou měl v autě zapojene handsfree Nokia CK-7W tak jestli nemůže být chyba třeba někde tam. Díky za odpověd
- p.somik
Re: CDR 500 blbé ovládání hlasitosti
je špatný jen ovládací bazmekt rádia. viz třeba tady https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=21183
Sloučeno, přesunuto
