DM: Páčka stěračů s nastavitelným cyklovačem z Omega B
Re: DM: Páčka stěračů s nastavitelným cyklovačem z Omega B
- Wischerrelais vom Omega B Teilenummer: 90494187
No dyť... Já to nepozoroval, že to má jiné číslo, koukal jsem na piny, ale to moje relé asi nemá regulaci, jak psal Z22XE.
radosu hodne rele ma stejne piny
To mi bylo právě vysvětleno a to jsem nevěděl... Tak tam bude ta zrada, přd chviklou mi týpek psal, že se mrkne jestli to má.
urco bude chyba jenom v tom rele ale ja by som to taky nevedel tak nevesej hlavu.Vymenis jenom rele a jedes pak napis princip funkcnosti jo
Radoš 92 píše:To mi bylo právě vysvětleno a to jsem nevěděl... Tak tam bude ta zrada, přd chviklou mi týpek psal, že se mrkne jestli to má.
Nemá... kurnik, co budu dělat, litr za nové nedám...
EDIT:
Tak jsem psal týpkovi do Anglie, má to, ale nevím za kolik to prodá a pošle, každopádně počítám že na 500 to asi vyjde. Potřeboval bych to ale první vyzkoušet, jestli to je opravdu tím a vyloučit závadu. Psal jsem Z22XE, jestli by mi to půjčil... na zkoušku.
Da sa to urobit aj na Zafiru A??? Pozeral som rele ktore tam mam a to ma len 4 kontakty, chyba tam 87A.
Zafira A Y22DTR
Asi je důležité, aby v pojistkovce, ne na relé, byly tři piny a to právě 87, 87A a 30. Pokud jo, tak zbytek z relé vede na páčku a relé budeš měnit, takže by to mohlo jít. Mrkni na tu pojistkovku, jak to je tam.
87A v poistkovej skrinke nemam...
Zafira A Y22DTR
Michale šlo by to i do Áčka, ale jeví se mi podstatně jednodušší a praktičtější, koneckonců i levnější, varianta cyklovače s pamětí, kde si interval nastavíš páčkou dle potřeby a nemusíš laborovat s potenciometrem.
ja uz to mam namontovane,uz len pripojit to rele...
Zafira A Y22DTR
jak to tady čtu, mám 100 chutí si zapojit cyklovač ze Š100 a určitě se vlezu do
100 KČ
100 KČ
zafira A je ta ista platforma ako astra g cize urcite to tam zapojit pojde.
trodon ako som ti uz pisal,vyriesil som to.z poistkovej skrinky bol vypadnuty pin.
Zafira A Y22DTR
- Jeena
tak kucí, na kolik to komplet vyjde???
