svítí ABS, nejde servo atd...
tomino1978
Re: svítí ABS, nejde servo atd...
Příspěvek od tomino1978 » 01 čer 2011, 13:59
Tak děkuji všem odborníkům za rady :-DDD odvezl jsem to do servisu ke známému a silnější baterie nevadí, chyba bude někde jinde než v baterce, až se dozvím co to bylo a dělalo tak napíšu :wink:
tomino1978
Omega b X25XE
Zafira a X18XE1
tomino1978
Příspěvek od tomino1978 » 02 čer 2011, 19:15
Tak prý chyběl nebo byl uvolněný nějaký silenblok u převodovky a proto tam nějak visely dráty a dotýkaly se občas osy někde u LP kola a proto ty zkraty (někdy jo někdy ne) :lol: i s olejem co mi byl dolit a ještě dána litrovka jsem platil 1000,-
tomino1978
Omega b X25XE
Zafira a X18XE1
Majesty
Příspěvek od Majesty » 02 čer 2011, 19:41
Majesty píše:Jinak k tématu... Prošel jsi při té výměně všechny kabely? Jestli jsi při nenechal někde nějaký omylem viset nebo jsi nějaký neutrhnul třeba při vkládání nové baterky a teď ti to nejde někde do zkratu. Na volnoběh píšeš v pohodě a za jízdy to lítá, takže by to mohlo být. Drát se za jízdy klepe a dotkne se někde kostry a pojistka je v pr....
Takže nakonec to bylo jak jsem psal.... 8)
Obrázek Obrázek O nás
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 10 čer 2011, 18:22
jen dotaz k ABS...tcháničovi svítí kontrolka ABS - diagnostika ukázala přední náboj kola s čidlem - klasika....ale ono abs někdy svítí, někdy nesvítí.....a tchánič vyčetl z chytré knihy, že kontrolka ABS se také může rozsvítit např. když je slába autobaterie...tedy jde málo štávy do čidla? tak nějak mě to bylo řečeno....přeměřili na konektoru k ABS napětí a je tam, 4.68V je to správné napětí???? (baterie je OK - prý).
Ď. :mrgreen:
