Zahřívá se mínusový kontakt na baterce
Re: Zahřívá se mínusový kontakt na baterce
Nejde ani tak o kontakty mezi svorkou a kontaktem baterie, ale odpor mezi dratem a svorkou.
normálně upajznout a dát novou svorku.... celá sranda je velkej přechodovej odpor na tom kontaktu... baterie svorka, svorka kabel... stačí že bude zoxidovanej ten kabel i když na oko vypadá fajn a je to tu
kdyby byl problém někde jinde hoří to tam...
No kdyby tam byl problem, tak se to deje jen na jednom kontaktu, ne? A ne na obou současně a nebo by se to dělo i při nezapnutém motoru i když asi při nastartovaném je asi větší odběr proudu, je to tak?
Opel Astra Carravan 2.0 DTI 16V - Y20DTH - r.v. 2003
tak to auo stálo rok tak proč ne... a bude to dělat jen při žátěži... a pokud máš velkej prřechodovej odpor na svorce půjde do kopru brzy altík...
