Restart radia po vytiahnuti kluca
Re: Restart radia po vytiahnuti kluca
díky za rady,ale je další problém. řídil jsem se podle vašich rad,prohodit dráty,všechno funguje jak má,vypnu motor,vyndám klíčky ze zapalování pak zase nastartuju a radio je uložené,ale když vypnu motor a vyndám panel,je zase reset....:/// nevíte někdo něco? díkyy
a naopak si tie kable neskusal? co mas vobec za radio?
mám Pioneer DEH-2320UB. před tím sem tam měl Sony a vše v pohodě ale teď se to prostě je.be... když sem tam měl originál zapojení tak to pokaždé vyresetovalo,teĎ když jsem prohodil ty dva drátky co někdo psal o pár příspěvků výš,tak se to vyresetuje až po vyndání panelu...
tak to je zvlastne ja mam DEH2300UB, a prehodil som kable, myslim ze to bol zlty s cervenym a vsetko funguje normalne, nic sa mi neresetuje...
nemas moznost vyskusat radio v inom aute?
Ahoj chlapáci, mám zafiru, autorádio philips ccr ale jelikož nemám kod a do oplu se mi nechce- odkodování litr
tak jsem si dal stare autorádio kenwood do auta. Vše ok, jen to nedrží pamět. A vubec nevim jestlui předchozi rádio drželo pamět. Záleží na rádiu? Nebo mám zkusit prohodit ty kabely, již zminované v předu tohoto článku????
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
ano prehod stalych vs spinanych 12v
- Jeena
kluci ja mám jinej špek - na stállým 12 mám, ale na spínaným (slabší červenej drátek) na něm nic není ani po spenutí klíčku, zato je 12 na vedlejším pinu označeným swc...
dotaz zní:
1.)origo rádio hraje, neorigo nehraje...proč je mi jasný - na spínaným 12V nic není
2.) kde mám hedat konec toho slabšího drátu 12V (ve spínačce, nebo jine?)
3.) co je to to SWC kam to vede? můžu to propojit na spínaný 12V nebo i odpáím něco v multitimeru?
dííky...
dotaz zní:
dííky...
- vasekpetr1
Napětí ze spínačky pro rádio jde přes pojistku F3.21 (5A) - slabší červený 0,5 pin 2 u rádia.
Chlapi mohly by ste mi niekto poradiť, mám Géčkovu astru a tiež mi radio nedržalo pameť tak som vymenil červený a žlty a funguje to všetko tak ako má. No nastal problém č. 2 neviem či to može mat niečo spoločne ale odkedy som to zapojil tak mi prestalo fungovat dialkové zamykanie myslite že to može byt tým alebo to je
len zhoda nahod?
len zhoda nahod?
skus si zosynchronizovat kluc, mozno len nahoda
No takže chcelo to len šikovného elektrikara a všetko ide ako má..
a tie kluče treba zosynchronizovat
