Kontrolka TC
Alzafir
Re: Kontrolka TC
Příspěvek od Alzafir » 07 pro 2010, 07:32
Tu naftu uvidíš časem, co se bude dít. Ale není to netěsností.
ABS livedata za jízdy....zapisuje to otáčení všech kol, takže jestli bude kontrolka TC svítit, zjistíš hned, jestli je to ložiskem nebo něčím jiným.
Já jsem taky samouk 8)
matys
Re: Kontrolka TC
Příspěvek od matys » 07 pro 2010, 13:00
Zdar, měl jsem s tou kontrolkou úplně stejný problém :? . Bylo to z důvodu poklesu napětí po studeném startu. ¨
Vyměnil jsem v neděli baterii, stará byla původní od výroby 7,5 roku 8) a bylo po problému :?: .
Matys
diag. OP-COM.CZ, VAG-COM.CZ
Shrek
Re: Kontrolka TC
Příspěvek od Shrek » 15 pro 2010, 20:56
Zůstaly mi taky viset kontrolky TC a ABS, po chvilce začalo hučet ložisko a když jsem ložiska vyměnil, už kontrolky normálně zhasínaj. Toť moje zkušenosti.
Dříve:
Fiat Uno 1.5, Škoda Fabia 1.9 SDi, Ford Escort 1.4, Opel Corsa 1.0,
Renault Clio 1.2, Mazda 626 1.8, Opel Zafira 1.8 16V, 85 kW,
Renault Kangoo 1.2 16V, Škoda Fabia 1.4 16V, Škoda Felicia 1.9D
Nyní konečně opět:
Opel Zafira 1.8 16V 92kW, r.v. 4/2002, black metal
Škoda Fabia 1.9 SDi
zdenin
Re: Kontrolka TC
Příspěvek od zdenin » 18 pro 2010, 00:01
Zdravim.
Tak si jdu z prace z odpoledni je minus 10 auto chytne ale zvuk se me nejak nezda a sviti me tyto kontrolky:
No nic ometl jsem snih a chyci vyrazit ale auto jelo asi jen v nouzaku. :roll:
Po 200 metrech jsem zastavil a zhasl motor a znova nastartoval a furt svitily .
Tak jsem jel dal a asi po trech kilometrech me kontrolka Elektronika motoru zhasla ale Protiprokluzovy system svitil dal ale auto uz jelo normalne.Kdyz jsem dojizdel k baraku tak se me zdalo ze citim nejaky smrad jakoby se neco palilo.
Dal jsem to neproveroval protoze je zima a tma venku.
Nevite co se mohlo stat? :?
Diky za vsechny tipy.
OPEL ZAFIRA 1.8 16v Z18XE 92 kW / 125 HP Selection r.v.2001 ,koupeno 19.6.2010
Re: Kontrolka TC
Příspěvek od HerryCZ » 18 pro 2010, 08:51
Mno chtelo by to spise diag. Mrkni ke komu to mas nejblize https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... iagnostika
zdenin
Re: Kontrolka TC
Příspěvek od zdenin » 18 pro 2010, 12:52
