kontrolka motoru
Re: kontrolka motoru
pokud to dělá na volnoběh, hledej závadu jinde.
ještě jednoduchá pomoc, vypni na cca 1/2 hod baterku a potom to projeď na omezovač, potom pokračuj dále v hledání závady.
Tak to som uz vyskusal.Vysledok stale rovnaky.Takze zajtra zase do servisu,tam odslepia EGR a budu patrat dalej.Dufam,za uz na nieco pridu.
Tak diagnostike mi vypisalo chybu P1405:Magneticky ventil recikulace spalin,Porucha funkcie.Co to znamena.Moc tomu,teda vobec tomu nerozumiem.Je to ten EGR?
Vyndej záslepku a kup nový EGR.
Ahoj.Mam jeden rozjednany tu na fore.Lenze v servise mi povedali,ze ked mi ho zalepia a vymazu,tak to svietit nebude a ked sa to rozsvieti,tak to musi byt daco ine.Tak vaham.
P1405 - Poloha lineární recirkulace výfukových plynů (EGR)
Příčina:
- Napětí potenciometru vratného vedení výfukových plynů je nižší než 0,1 V
- Teplota nasávaného vzduchu je vyšší než 10 °C
Výše uvedené podmínky musejí být splněny po dobu nejméně 5 s
nebo
- Napětí potenciometru vratného vedení výfukových plynů je nižší než 4 V
Odchylka požadované/skutečné hodnoty od senzoru polohy vratného ventilu výfukových plynů je po dobu 5 s větší než 12,5 %
Účinek:
- Vratný ventil výfukových plynů se vypne
Příčina:
nebo
Účinek:
Takze vymenim EGR a vsetko bude OK?
Když bude v pořádku, tak ano.
Ja si ho teda objednam.Vravel,ze su tie EGR co on predava nove.Da aj zaruku a par ludi z fora ho od neho ma a spokojnost.
