motor chcípne 1.7 CDTI (2005)
Re: motor chcípne 1.7 CDTI (2005)
Motor 1.7CDTI - Z17DTL a motor 2.2DTI - Y22DTR mají společné jenom to, že jsou oba na naftu. Jinak jsou mají rozdílné konstrukčně, systémem řízení motoru (EDC15 oproti PSG16), systémem vstřikování (common rail - pístkové čerpadlo), systémem turba (wastegate - VNT) a nevím čím ještě.
Pokud má motor Z17DTL problémy se startováním, nebo zhasínáním na volnoběh a nezapíše se žádná chyba do ŘJ, je třeba sledovat live data a z nich vyvodit abnormálnosti v chování motoru. Důležité jsou synchronizované otáčky kliky a vačky a tlak paliva ve společné liště (jednotka motoru Y22DTR vůbec nezná pojem tlak paliva). Pokud jsou data v pořádku, tak se zkouší hledat chyba v mechanických dílech motoru. A toho už může být víc - časování rozvodů, čerpadlo, regulátory tlaku paliva, společná lišta...
Co ukazuje otáčkoměr při startování? Začne ručička hned ukazovat približně 200-250 ot/min?
Kód: Vybrat vše
no jo,ručka se ani nehne.live data a zaměřit se na čidla otáček,jak psal roman
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
chce to proklepnout oba snímače (klika i vačka) nejlépe na oscilu. pak uvidíš jestli jsou ok nebo ne,
Taky z live data mužeš vyčíst procento otevření regulačního ventilu na railu. do kolika procent ho RJ otvírá??
když ti to nechytne?
zde poznáš jestli se palivo někde neztrácí. (přepad přes vstřik atd..)
Sem se ptal kolegy, on měl trošku jiný problém mu to chíplo hned nebo to drželo hodně nízké otáčky.. jinak mu měnili podtlakovou hadičku, pry na chvili problém zmizel ale myslí si, že má něco s ŘJ.
Prosím, není nikdo kdo má diagnostiku na opel v okolí Mladá Boleslav, děkuju
PS: pro nechápavé, nechci topic viewtopic.php?f=21&t=16350 a zamknout tema (ja nejsem slepý)... není tam Mladá Boleslav jen Liberec, psal sem Trdlovi...ale ten už nejezdíva do Prahy...takže kdo má cestu kolem nebo by se mohl stavit, jelikož je auto nepojízdne??????
RE:
ach jo - viewtopic.php?f=21&t=16350
Ach jo, tohle jsem už viděl
RE:
cau,mal som podobny problem az mi to nakoniec prestalo ist celkom,pomenil som toho dost a nestalo to malo ale nic to nepomohlo,potom som nasiel tu na fore chlapika,ktory pisal ze skusil rozobrat RJ cerpadla,a hla problem sa vyriesil,obrezat zadny kryt nozikom a tam najdes plosak,pod lupou ho skontroluj mal by si tam najst male praskliny alebo do konca studene spoje,treba ich preletovat,opatrne lebo ta doska je keramicka a dost spatne to chyta ale da sa to.vela zdaru (usetris cca52000kc)
jenže on nemá Y17DT (s RJ čepadla) ale Z17DTL (CR)
To víš, chtělo by to alespoň základní znalost typů motorů v Astře, než se začne radit. Bych chtěl vidět jak dlouho by u motoru Z17DTL hledal jednotku čerpadla, než by přišel na to, že je to jiný motor.Okura píše:jenže on nemá Y17DT (s RJ čepadla) ale Z17DTL (CR)
