PROSÍM O RADU SE SPOJKOU..
- Luboš X17DTL
Re: PROSÍM O RADU SE SPOJKOU..
Kromě Y17DTi. To se bez plynu nerozjede a na křižovatce opravdu i při malé rychlosti dávat za dvě hrozí zhasnutím motoru. Verze dát víc plynu a tahat přes spojku je nesmysl, stejně nejsi rychlejší, než když dáš za jedna a spojka dostane záhul, že až je po ní, tak zjišťuješ proč.
Tak v tom pripade nechapu jak se tedy pri male rychlosti na trojuhelniku rozjizdet abych neublizil prevodovce.
1cka je spatne
2 s plynem taky - kdyz nepridam aspon na 2500 tak ten rozjezd na dvojku je cukavej a nezdravej
1cka je spatne
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
toto by aj mna zaujimalo... tiez sa v takychto situaciach musim rozbiehat na 2ku s plynom a pocujem ako to dusi ten motor a dostat ho z 1500 otacok vyssie urcite da zabrat spojke
a podobnu situaciu mozete spravit aj ked idete takych 25... 2ku to nepusti zaradit a na 3ku mam 1500 otacok a dusi to ako svina
samozrejme moje prve auto v inom som sedel len v autoskole takze sa vtom moc nevyznam a necham sa poucit
- Luboš X17DTL
Tvému autu to nijak neublíží, máš benzín.Absinth píše:Tak v tom pripade nechapu jak se tedy pri male rychlosti na trojuhelniku rozjizdet abych neublizil prevodovce.
1cka je spatne
Jednička se tam dát dá, jen musíš vědět, jak na to (viz výše, meziplyn).
- Luboš X17DTL
Zkus při opravdu malé rychlosti jen tak nadvakrát zmáčknout spojku a pak šup za jedna. Pokud nepůjde, tak mezi dvěma zmáčknutími trochu plynu. To je ten meziplyn. Běžná záležitost starších náklaďáků.Lake292 píše:toto by aj mna zaujimalo... tiez sa v takychto situaciach musim rozbiehat na 2ku s plynom a pocujem ako to dusi ten motor a dostat ho z 1500 otacok vyssie urcite da zabrat spojke
tak o tom som este nepocul dik za radu urcite vyskusam
Takze lubo zdali chapem dobre az budu zas dojizdet pomalu na trojuhelnik na neutral tak mam vyslapnout spojku slap a nahoru jednou a pak slap a za jedna?
kdyz nepomuze tak slap a nahoru, slap a mezi plyn, slap a za 1
nerad bych si oddelal prevodovku mam nadeji ze mi auto chvili vydrzi
mam tu sportovni n33 prevodovku tak nevim zdali to ma nejaky vliv
now: Rover 416 99´
now: Rover 416 99´
- Luboš X17DTL
Absinth a Lake
Normálně neutrál, pustit spojku, meziplyn (ale ne moc), spojka, za jedna a do pryč
Anebo mi kupte flašku, já vás to naučím
Az pojedu do ostravy zastavim se do tvy autoskoly
jinak si to nekde zkusit az povalim z prace.
ne moc znamena v prepoctu na otacky?
now: Rover 416 99´
now: Rover 416 99´
- Luboš X17DTL
To musíš zkusit. Dej si za jedna, rozjeď se na určitou rychlost (cca do 20 km/h), sleduj, kolik to má otáček. A při řazení ze dva na jedna s meziplynem dej o chlup více a hned spojka a za jedna.
Tak to je fakt krize, když už lidi ani neví co je to meziplyn..
Na kadetu jak odešlo lanko od spojky, tak se to rozjelo na startér a pak se řadilo úplně bez spojky pouze s naprosto přesným meziplynem..a to byla škola řidičského umu
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
- Luboš X17DTL
Tak jsem dokonce dojel s žigulíkem z Těšína až domůSalám píše:Tak to je fakt krize, když už lidi ani neví co je to meziplyn..![]()
