prehrievanie diesla
Re: prehrievanie diesla
skusim to
tak chladic je teply mal som tam natom ruku a keby som ju tam mal dlhsie tak sa aj opalim to je zle?
tak jak je to dobre?
co myslíš? to je dobře... tak dál...netlakujou hadice k chladiči? nemáš vodu f oleji? nebo volej f vodě?, sahara ti točí?
no i když jesli je motor dělanej stejnym stylem jako kastle tak t může být kde co...
nn prave hadice nesu natlakovane voda je cista nestraca sa ale ta velka vrtula sa netoci ale ani ale kontrolka sa nerozsviecuje?
minuly rok mi rozsviecovala kontrolka ale to bola mala vrtula pokazena a chladila iba velka ale po dani malej vrtule kontrolka sa uz nerozsviecuje ale zas nejde velka
tak vymenene cidlo teploty a celkom lepsie ked som siel aj hore kopcom tak trocha stupla na 92 a potom zas hore klesa na 88 cca ked som siel po rovine 150 tak to to hned vystuplo zas ku 100 skoro a hned padlo dole tak rychlejsie?:( co stym?
a co je za problém když to hned klesne? v autě voda při 100°c nevaří....
tak ja neviem kazdemu sa to ani nehne tak preto sa pytam
tak zas to robi:( dneska jak bolo 20 stupnou hore kopec a teplota skoro vybuchla:( neviete preco to robi?
Máš zarostlej chladič lišejníkem.
a menil si ten termostat?tak by to chcelo precistit cely chladici obvod mozno tam je neco kdyz se opravoval motor
tak to som robil tak minule leto a nic tam nebolo chladic tam je uplne novy od BOSHu tak by mal byt fajn:( ale to sa stym neda jazdit
