Kontrolka nezapnutých pásov
Re: Kontrolka nezapnutých pásov
Tak mne to ani pyropatronu nekontroluje....Teda nikdy mi to nezasvietilo....Moze byt niekde chyba? Ale asi nie, bo diagnostika mi nikdy nic takeho neukazala...A kontrolku pomocou diagnostiky ide zapat..
No vida, tak jsme konečně přišli na to, co to vlastně máme. Teď by jsme mohli odpovědět na co se vlastne Laco ptal. Já bych to viděl na vytažení budíků...
Ta kontrolka ale nemá fungovat..... Jen prostě na některých se rozsvítí spolu s airbagy, na některých ne. Vůbec se tím nezatěžuj.
Mě teď začala svítit ,po včerejším zapojení dodatečného zapojení stahování oken pomocí DO, nechápu otočí do polohy kontrolek zhasně ale jakmile nastartuju tak se pak rozsvítí a svítí i když mám zapnuté pásy
Astra G 2.0 DTI 16V Y20DTL --->xenony 6000k, vyhř.sedačky-z.okno+zrcátka, elektrické st.oken, sportovní pružiny, sport.filtr atd....Neony...
sirhenrik: není to spíš kontrolka airbagů?
taky bych řekl, že to bude kontrolka bagů a určitě jsi při montáži toho modulu posunul sedačku do zadní polohy co? smazat diagnostikou
Majk.S
přesně tak
, navíc není první ani poslední
No a není možný žeby prosvítala kontrolka bagů na kontrolku vedle sebe, třeba, jen pokus se v tom zorientovat
Ale po dnešní výměně pojistky a zprovoznění obou motůrků naklápění světel, bych se už nedivil ničemu
Defe: Není to možné, každá kontrolka má svůj "chlívek" takže nemůže svítit na sousední kontrolku.
Mike a Apik: Mám obavu, že u sirhenrika to bude v něčem jiném, bo v místě kde se zapojuje modul na okna není žádná zelená kostka o které píše, že ji měl rozdělanou když to montoval...
Každopádně dokud se nedozvíme která kontrolka mu svítí, tak se z místa nehneme. Kontrolka airbagu podle symbolu skutečně může vyvolat dojem kontrolky nezapnutých pásů (u Astry-G).
No je to úplně první kontrolka zleva !!! tzn. asi airbag, takže takhle...no ale nic jiného jsem tam hoši nedělal než jenom zapojoval ty drátky do sebe
Dokonce jsem přišel i na to jak zapojit střešní okno do montáže, zavřením DO.
Trdlo : já jsem zelenou kostku myslel to, že je to přeci ta veliká kostka, která je pod páčkou na otevření kapoty
ale nemá nic společného se zapojením
Každopádně podívejte se na dodatečné zapojení oken pomocí DO na můj příspěvěk na poslední stránce a čtěte....
Já vím, že jsi myslel tuhle. Jen jsem nepochopil, co má společného s montáží modulu na zavírání oken, když to se dává na stranu spolujezdce....
sirhenrik: Svítí Ti kontrolka airbagu. Budeš muset na diagnostiku si ji nechat zhasnout - jinak to nejde. Pravděpodobně jsi si při tom spojování drátů posunul sedačkou úplně dozadu kvůli prostoru a tím se Ti změnil odpor v konektoru pod sedačkou.
Trdlo: jenže on nemontoval modul, ale spojoval zřejmě jen dráty.
