Mám tohle rádio : Sencor SCD-8224DR.
Aby šlo LCD za jízdy,mám propojené kabely(je to standardně),které maj jít přes spínač ručky,pokud nechci mít aktivní LCD za jízdy.
Parkovací kamera(resp.rádio) má 2 kabely.Ovládací a video kabel.Jmenují se REAR CAMERA(spínání couvacího režimu),po zapojení na +12V se rádio samo přepne na signál z couvací kamery.
Druhý je REAR CAMERA IN-vstup videosignálu z couvací kamery.Normálně to funguje,zkoušel jsem to s fotákem.
Podle mne bys měl REAR VIEW zapojit na +12V aby se aktivovalo couvání na rádiu a HANDBRAKE bud na kostru nebo taky +12V,tedka si nevybavím jak je to zapojené.A nezapoměl jsi taky na extra napájení kamery? Videokabelem ji neuživíš.
Akorát jsem nevyčetl,co je ten druhý kabel na bypass ruční brzdy.
Pokud budeš prodávat kamerku tak SZ.
