Bliká kontrolka emisí
Re: Bliká kontrolka emisí
jnak do oleje to nefouka - testovano...
klapka vzducu je taky pomerne cista...
strasne... je v tom citit olej...
jako kdyby to byl studenej naftak...
Tak to mozu byt tie kruzky - palis olej - daj si zmerat tlak vo valcoch. Pripadne pozri ci sviecky nie su za.rane od oleja.
Astra G Caravan, X16XEL, 2000 + LPG ELPIGAZ
Diagnostika OP-COM v1.39 EN (MA, BA-po dohode)
jak jsem psal, tak jedna svicka nepali ale taky tam neni tlak, takze bud je zadrenej nebo propalenej jeden valec...
a uz nemuzu skoro ani jet, jelikoz tah je jeste horsi a slysel sjem divnej (klepavej) zvuk pri rozjeti a hlavne pri brzdení...
Ty s tím ještě jezdíš
Tak to jsi asi dojezdil a oprava bude ještě dražší.Víš,kolik si tam mohl vyrobit dalších škod?
Teď budeš jen solit a stěžovat si na ceny dílů a práce.
Ale upozorňovali jsme tě včas,teď to jde na tvůj vrub.
nn... ja jsem to jen nastartoval a chtěl jet, ale už to nejelo - takže cca 50 m - víc ani ne... ted to stojí před barákem...
si stejně myslím, že už je to tak v prdelí, protože když se mi to stalo, tak jsem pak najel cca 200 km, abych dojel domu - musel jsem...
jeste jsem si vzpomněl na pár věcí. Už od koupi auta mi hodně rychle mizel olej a taky cca před půl rokem, co mi to kamarád projížděl detailnějí na PC, jsme objevili, že je nízký tlak oleje... tohle všechno bude mít určitě nějakou souvislost a jestli se nepletu, tak to odcházelo postupně a dalo se tomu předejít, že ano?!
aktuální info - po první prohlídnutí to zatím vypadá na problém s ventily
další info podám později...
- Fritol
uz sem psal u tech 16tek zlobej zakarbonovany ventili jestli stim jezdis jak duchodec a moc to netočíš a nebo jestli ti to bralo volej tak jestli neni upalenej nakej ventil..
denny píše:Lištu nepotřebuješ,tlak 0 znamená upálený min 1 výfukový ventil.![]()
Sundej hlavu motoru a uvidíš
Asi jsi to nečetl,co?
Ahoj, tak dle dnesni informace je ve ventilu 8mm dira...
Tyyyyy vogo!To je ale překvápko,cooo?
