AUX vstupu na radiu CDR500
- Marťasek
Re: AUX vstupu na radiu CDR500
10s mistr google! fakt je k údivu že v 21 stolejí ještě neumíte používat vyhledávače?!
https://www.google.cz/search?q=aux+cdr5 ... =firefox-a
http://www.vectraclube.com.br/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Děkuji pěkně za radu, ale je k ničemu. Samozřejmě že jsem to hledal. Schválně si zkus ty odkazy projít. Ani jeden nemá funkční odkazy na obrázky, většinou jen spoustu debat v italštině apod.
- Marťasek
co kecáš? budď je chyba mezi židlí a klávesnicí nebo ve tvém PC! druhý link máš komplet i s obrázky - na to italsky nepotřebuješ snad umět aby jsi s toho pochopil kam co a jak napájet ne?!
tady podle toho to taky snad svedeš - obrázky funkční
http://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=74654
tady pro odborníky el chéma.
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=70476
VDO CDR 500
obrázky funkční
http://www.opelim.net/forums/showthread.php?t=72877
VDO CDR 500
obrázky funkční
kedze azbuke nerozumiem ani prd, skusil som google translate a je to velmi vtipne
ale co som z obrazkov a textu pochopil tak je tam prepinac vstupov TDA7342EQ2N kde minimalne jeden vstup je nevyuzity...
na ten vstup si priletujes vlastny - zatial rozumiem
a ako si tento vstup prepnem na radiu? resp ako ho navolim?
mam car300 ale ak by toto slo na radiach s CD zohnal by som si nieco lepsie
- Marťasek
pochopil jsi to správně. Já to nedělal ale podle mě to je vstup přímo na kazetový přehrávač (něco jako kazetový adaptér s aux vstupem s tím, že rádio pozná automaticky že je aux připojen (jde do něj signál) a tím ho zapne... Tomu fakt nehovím.
Jinak pro CDR500 není přeci problém to připojit místo CDchangeru ne?
- vasekpetr1
Ten vstup se přepíná datovou linkou SDA a SCL od procesoru, čili bys musel najít povel, který to přepnutí iniciuje. Viděl bych to na koncák mechaniky při zasunutí kazety (rozjetí motorku mechaniky), případně výstup optočlenu při zasunutí CD do mechaniky. Ale je to jen můj odhad.
P.S. Na této adrese http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 2EQ2N.html je blokáč toho přepínače TDA7342EQ2N.
no napisem to inak
ja mam car300, a rad by som nieco ine, co sa tyka funkcii staci mi AUX a investovat do inych radii sa mi nechce (rozumej novych)
zdroj signalu mam kvalitny (sansa klip) aktualne radio mam vyriesene prepinacom radio/aux
rad by som nejake ine radio, ci to bude CDR500 alebo ine je mi jedno
takze ten prepinac tda7342 sa automaticky prepne ak dostane signal? a ak nie, ako je ho mozne prepinat?
- Marťasek
http://auto.bazos.cz/inzerat/18941611/a ... ra-atd.php
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
Áno, chyba byla mezi židlí a klávesnicí, neuvědomil jsem si že na firemní síti je toho půlka zakázaná na proxy. Z domova už to vídím. Ještě se červenám
To vasekpetr1: díky, to je přesně to nad čím jsem dumal, jak ho donutím aby bral zvuk z CD vstupu bez toho, abych přepnul na CD a nechal točit médium v mechanice
vyriesil si to nejako? teda funguje to tak? alebo fakt staci dat signal na ten nevyuzity vstup a radio sa automaticky prepnekroup píše:To vasekpetr1: díky, to je přesně to nad čím jsem dumal, jak ho donutím aby bral zvuk z CD vstupu bez toho, abych přepnul na CD a nechal točit médium v mechanice
a ako sa da pripojit AUX na vstup pre CDmenic?
- p.somik
Pokud jsem to dobře pochopil,připájím 3 vodiče na desku a na druhé straně připojím 3,5 mm jack. Jedna zem, levý ,pravý kanál. Ale kam který ??
Z tohoto to moc poznat nejde
Kód: Vybrat vše
myslim ze to co je velka plocha medi je zem...
lavy a pravy - pokus omyl
Kluci, kouseli jste to nekdo? Jestli jo, kde jste brali soucastky? popripade jak to mate kdo reseny? Jak dpbre to hraje?
