tlacidlo zamknutia centralu v interieri
Re: tlacidlo zamknutia centralu v interieri
Ano, my zarytí Růmstraři známe .
ja mozem mat tiez tuto funkciu pomocou alarmu, ale nepouzivam to. Ono to zamkne po otoceni klucu + nejaky cas a odomkne az po vypnuti kluca. takze pri havarii by som bol v aute veeelmi dlhobrhy píše:pokial to mas na alarme a mas airbagy v aute a alarm napojeny na RJ tak pri nehode ti ho odomkne ak teda nezrusis RJ skor ako vybuchnu airbagykukajz píše:Ahojte, no ja mám dorábané poplašné zariadenie (len kôli tomu že mi nefungovalo DO na kľuči) a tam sa dá nastaviť či chcem po zapnutí zapaľovania (tuším ) automatické zamknutie dverí... Ale nemám to nastavené. Nemyslím si že je to dobrý nápad. Ozaj, kebyže sa chcem zamknúť (ešte nikdy som sa nezamykal), tak stlačím ten čudlík na dverách a fertig
Centrál sa pri nehode odomkne sám, ak je zamknutý na prvú polohu, nap. zvnútra po zatlačení vodičovho kolíka na dverách.
Inak by ho v takej podobe nemohli montovať do auta. Už v eFku mám taký centrál.
Ale ten nápad je fajn. Kamoš to má na Vectre. Napr. by sa to mohlo spustiť tak ako automatické svetlá a odblokovať tlačidlom.
ved pri zapnutom zapalovani nie je mozne zamknut na druhu polohu. Jedine si sadnut, zamknut sa a tak ist. no niesom si isty ci by sa auto neodomklo. idem to asi vyskusat
Edit:
Takze odskusane, po nastupeni do auta dvojite zamknutie, po zopnuti zapalovania sa auto odomkne.
Edit:
Aj keď auto stojí s vypnutým zapaľavaním, malo by to fungovať.
Presne tak - centrál je robená tak, že pri nehode by sa mal odomknúť. Je to aj v návode na používanie - aspoň v mojom. Kufor sa dá zavrieť otočením kľúča, ako to tu správne niekto napísal - potom sa nebude otvárať automaticky. Kolík na dverách je ľahko zatlačiteľný
Ináč bratranec si nedávno kúpil Nissan X-trail. Tiež má všeliaké automatické zatvárania a kadečo... Bratranec to skúsil aktivovať a nakoniec to všetko vypol. Vadilo mu, že auto sa zatváralo samo - hlavne keď niečo potreboval naložiť .
