Astra 1,4 zlobí
Re: Astra 1,4 zlobí
Pri rozoberaní klapky som si všimol roztrhnuté tesnenie
Musel som vyrábať nové, vraj tam musí byť tesnenie v 100% stave
Re: Astra 1,4 zlobí
To je kvůli tomu,aby nedochazelo k falešnému nasávání vzduchu.m1lan píše:Pri rozoberaní klapky som si všimol roztrhnuté tesnenie
Re: Astra 1,4 zlobí
Viem na čo je tam to tesnenie.denny píše:To je kvůli tomu,aby nedochazelo k falešnému nasávání vzduchu.m1lan píše:Pri rozoberaní klapky som si všimol roztrhnuté tesnenie
A čo to robi keď je to tesnenie prasknuté a nasáva falošný vzduch ??
Re: Astra 1,4 zlobí
Mění se podtlak v sání,tím "kecá" MAP senzor,ř.j. dostává od něj chybné informace a tím blbě reguluje směs a volnoběh.
Re: Astra 1,4 zlobí
Už mi to je jasnedenny píše:Mění se podtlak v sání,tím "kecá" MAP senzor,ř.j. dostává od něj chybné informace a tím blbě reguluje směs a volnoběh.
Ešte jeden dotaz. Da sa škrtiaca klapka vyčistit bez toho aby sa musela rozobrať ??
Myslel som sprejom, alebo je najlepšie rozobrať to a vyčistit ten bordel tak
Re: Astra 1,4 zlobí
Dá se, ale nikdy to nevyčistíš tak, jako když ji sundáš. Hlavně ty kanálky neuděláš...
Re: Astra 1,4 zlobí
jj,ty kanálky,to je problém ,bez demontáže to nejde
Astra 1,4 zlobí
Ahoja lidi.
Tak jsem si cca před měsícem pořídil Astřičku Kombi 1,4 16V a po chvilce mi chodila na 3 - po výměně zapalovací lišty a snímače otáček chodí skoro jako nová - jediný problém který přetrvává je totožný, jenž popisuje zakladatel tohoto tématu. Jelikož nejsem automechanik ani velkej koumes, chtěl jsem se poptat na postupy odtranění tohoto problému.
Dát tam kvalitní benzín a projet atřičku svižněji už jsem zkoušel - vydrželo to jen do dalšího studeného startu (po zahřátí motoru to bylo zpět).
Jinak jsem se ptal na ten krokovací motor který má být u klapky vzduchu automechanika a ten povidal, že u mého motoru nic takového neni, což mi hlava nebere.
Díky všem za pomoc
PS: Jen specifikace vozu - r.v. 12/2001, motor Z14XE (
Díky všem za pomoc
Re: Astra 1,4 zlobí
No když ti hlava nebere tak je to asi tak,není 1,4 jako 1,4.My tu probírali X14XE s mech klapkou a krokáčem.Ty máš dle podpisu Z14xe a ten má elektronickou škrtící klapku se servomotorem bez krokáče.OK?
Re: Astra 1,4 zlobí
Asi se s tím stavím do servisu. I když se návod na vyčistění zdá srozumitelnej, nebudu se raději do opravy pouštět - nemám bohužel ani nářadí, ani garáž na takovou opravu. Navíte, na kolik kaček asi to vyčistění motorku vonoběhu ( motorek volnoběhu = krokový motorek?? ) a klapky v servisu vyjde? Díky.
Re: Astra 1,4 zlobí
Tak to pak ano - to už bych pochopil. Jenže něc se má tak že mám na trochu jiném motoru stejný problém jako kolega. Takže bych vás všechny rád poprosil o radu. Díkydenny píše:No když ti hlava nebere tak je to asi tak,není 1,4 jako 1,4.My tu probírali X14XE s mech klapkou a krokáčem.Ty máš dle podpisu Z14xe a ten má elektronickou škrtící klapku se servomotorem bez krokáče.OK?
PS: Dnes mi to zase chcíplo tělsně po předjetí (vytočeno cca na 4000ot). Už jsem slyšel že to může dělat hodně věcí EGR, hadice podtlaku ... Prosím o pomoc
