Koupě zafiry
Re: Koupě zafiry
a je to origo Steinmetz nebo něco samodomo?
Re: Koupě zafiry
Ano je to originál úprava - chip motoru (120 koní), výfuk, snížený podvozek,litý kola 16" (omlouvám se za přepaly, jinou fotku bohužel nemám)
Re: Koupě zafiry
Tak je to Steinmetz, ono ten kit na tom taky nebyl zadarmo, tak se nediv té ceně, je někde inzerát na netu?
Re: Koupě zafiry
Na netu inzerát není, prodává to kamarád. Vím, že to nebylo zadarmo (prý to byla nějaká předváděcí verze, kterou sehnali přes známí - takže o dost levněji). Proto se ptám, jestli je cena adekvátní. Přecejenom to už je 9 let starý auto. A za ty prachy se dá sehnat o dva roky mladší auto. Proto nevím jestli do toho jít
Re: Koupě zafiry
za ty prachy sice seženeš o dva roky mladší auto, ale nebude to Steinmetz
otázkou tedy je, co chceš Ty, 9 let starou Záfu Steinmetz nebo 7 let starou Záfu (nebo něco jiného), ale sériovku . . . .to už je na Tobě
navíc pokud je to od kámoše, víš jakým stylem s ní jezdil, takže mášaspoň trochu představu do čeho jdeš, budeš ji mít i u jiného auta ??
Re: Koupě zafiry
Svatá pravda Mike.S! Není nad to ked ti má kto povedať o aute čo najviac.Od kamoša aspom bude vediet kedy bolo čo menené,aké opravy boli robené atd. Ja som mal tak kupovanú predchádzajucu Chrochtávku a ked sa niečo dialo tak som zavolal kamošovi od ktorého som ju bral a ten mi vždy poradil
Re: Koupě zafiry
Pokud počítáš s tím že si ji necháš delší dobu a nechceš to třeba za rok zase prodat, tak ročník vůbec neřeš. Radši prověřenou 2001 než "zajíce v pytli" 2003. A jestli ji jednou, třeba za 5 a více let budeš zase prodávat, tak tam už bude r.v. úplně jedno.
https://www.automilacek.cz
Re: Koupě zafiry
čao, jak čtu tak čtu a čtu že u zafir je nejlepší volba motoru 1.8 16 - 85KW nebo 92KW ale všiml jsem si že 1.8 jsou dva druhy motorů a který je lepší?
Protože mám v plánu během nějakých 4 měsíců koupit zafiru tak se chci zeptat jestli tady z fora někdo zafiru nechce prodat? ( do max. 80 000 - 90 000 lépe kolem 75 000)
Jde mi o to že lepší je to od majitele než z bazaru. Na druhou stranu pokud znáte slušný bazar z moravskoslezského / zlínského / olomouckého kraje tak mi sem nějaké typy šoupněte:)
Co říkáte na 1.6 74KW LPG? jsou nějaké zkušenosti?
VOPL
Re: Koupě zafiry
1.8 92kw od roku 2001 je lepsi ako 1.8 85kw do 2001
ak myslis 1.6 original na plyn tak tie su na CNG nie LPG
Re: Koupě zafiry
takže dívat se po roku 2001. No nemůžu ten inzerát s tím LPG už najít ale je to dodělávka místo rezervy.
jinak myslím zafiry A samozřejmě
ted jsem našel 1.8 LPG - je to sice 99 ale není to nějaké levné?
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... ra/8613866
černá je krásná
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... ra/8613146
černá je krásná
VOPL
Re: Koupě zafiry
za ty prachy 2001 neseženeš, pokud ano, bude horší než nějaká 99
a zase takový supr rozdíl v motorech z a x neni, x sice žere více olej (neni pravidlem) než z ... ale z zase má dvě lambda sondy, řídící jednotky které nejsou nějak moc kvalitní, katalyzátor má hned u svodů, výměna svodů i s katalyzátorem, jsou pro i proti u obou typů motorů
Re: Koupě zafiry
u motora X odchadza RJ motora jedna za druhou
zvody a kat. sa u motora Z meni u opla vymenou stare za nove+doplatok ktory je menej ako samotne zvody na motor X (niesom si uplne isty, ale niekde tu bolo otom pisane)
Re: Koupě zafiry
Chtěl bych se taky zeptat, jakou zafiru si vybrat a na co si dávat pozor, abych hned po koupi nezačal sypat další peníze.
Můžu do ní vrazit tak cca 80tis. Takže vybírat spíš starší (1999) nebo je šance i na 2001/2002? Kolik km maximálně, aby byl motor ještě v kondici? A jakej motor? 1.6, 1.8 nebo diesel? Nejsem žádnej silniční divočák, potřebuju hlavně velkej kufr na na výlety s rodinkou + cesty do práce. Takže hlavně aby šlapal a nemuselo se do něj moc sypat.
Na co si při koupi dát bacha? Co určitě prohlídnout, zkontrolovat, kde je jejich achilovka?
Díky moc za rady.
Díky moc za rady.
