Olej v převodovce
Fulo3
Re: Olej v převodovce
Příspěvek od Fulo3 » 24 pro 2013, 21:42
Vymenil som olej v prevodovke astra g prevodovka F23 rozdiel 70% lepsie radenie hlavne 1 stupna a celkovo lepsie :) :)
kubík
Příspěvek od kubík » 19 úno 2014, 14:53
Ahoj,mám opel astra g r.v. 1999 1,4 16V..už mi jde huř řadit,tak jsem se rozhodl zkusit vyměnit olej v převodovce(stejně si myslím že tam nebyl za celou životnost měněn,tak tomu neublížím) chci se zeptat unás v autodílech mi prodavač nabídl tenhle převodák.Prej jsou to dobré převoďáky a specifikaci pro astru splňuje.Myslíte že ho mužu použít děkuji:) http://www.oleje-pema.cz/prevodovy-olej ... 33751.html
Opel astra G 1.4 16v Rv.1999 66Kw
Kod motoru: X14XE
Příspěvek od spermin » 19 úno 2014, 16:47
marek
Příspěvek od marek » 19 úno 2014, 21:28
Nic nevymýšlej, zajdi do Opelu a kup si originální olej, který do převodovky patří. Pokud nějak výrazně nezdražili, tak 1 litr stojí kolem 200 Kč. Není tedy důvod experimentovat, nemusí se to vyplatit. Moderní oleje nejsou vždy vhodné pro starší generace převodovek (zejména kompatibilita se synchrony).
Astra Coupé Turbo
denny
Příspěvek od denny » 21 úno 2014, 19:15
Je tam olej GM 19 40 768.
Kód dílu 1940768
Název dílu 0-OLEJ
Cena bez DPH 222,5 Kč
Cena s DPH 269,22 Kč
DPH 21.0 %
Pak tam jde taky GM 19 40 182
Kód dílu 1940182
Název dílu 0-OLEJ
Cena bez DPH 250,5 Kč
Cena s DPH 303,1 Kč
DPH 21.0 %
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 21 úno 2014, 19:22
Tak dnes som bol v GM po nejake tesnenia tak som sa opytal na olej do manualu, odoved bola že do akej prevodovky, lebo každa manualka ma rozdielne oleje a ta moja F23 ma asi ten drahši olej odporučany cca 12,-é za litrik :wink: Takže Denny je to jedno alebo riadiť sa touto informaciou, že pre dany typ je dany olej. 8) :D
honza++
Příspěvek od honza++ » 16 čer 2014, 15:17
Možná se bude někomu hodit ohledně převodovek. Našel jsem to na nějakých opláckých stránkách
http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html
Vaclav
Příspěvek od Vaclav » 19 čer 2014, 21:03
Můžete mi upřesnit kde najdu kontrolní šroub hladiny oleje v převodovce? Pročetl jsem celé téma, kouknul do příručky a stejně z toho nejsem moudrý. Na převodovce v Astře G 2.0 DI r.v. 1998 jsem jediný šroub, který by aspoň trochu připomínal kontrolní, našel na těle převodovky vedle vývodu k pravé poloose. Je umístěn v podstatě na těle diferenciálu a výškově cca v úrovni 1/3 výšky poloosy. To se mi zdá poměrně nízko ale nic jiného jsem tam nenašel. Také tápu kolik tam mám mít oleje. Pokud máte někdo údaje k jednotlivým převodovkám, uvítám i tuto informaci.
Astra G Caravan 2.0 Di
Vojta
Příspěvek od Vojta » 19 čer 2014, 22:51
na webu co je na něj odkaz nad tvym příspěvkem najdeš odpověď na to kolik tam přijde oleje
lga
Příspěvek od lga » 10 dub 2015, 14:14
Jaký olej do převodovky F13CR? (Astra G, motor X16SZR)
Astra G 1.6 Caravan - X16SZR
Prodám kabinový filtr Bosch 1987432040 292x199x30 mm (Delphi) za 200 Kč včetně poštovného
případně vyměním za 258x233x30 mm (BEHR)
Vojta
Příspěvek od Vojta » 10 dub 2015, 20:35
ecop
Příspěvek od ecop » 29 kvě 2015, 08:47
Prosím o radu, jaký olej do převodovky, nejspíše F35WR ( podle toho Opel infos)
Na začátku vlákna se psalo, že se mění těsnění, je to potřeba, nebo olej vypustím přez šroub?
Díky
Zafira Y22DTR Bylo AG X18XE1...Kadett C16NZ
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 29 kvě 2015, 22:50
Ten červený štandartny ktorý kúpiš v GM alebo Vojty v cene okolo 10-12,-é za litrik ale potrebuješ dve flašky! Tesnenia mysliš tie gufera na polosach, lebo pokiaľ neteču tak sa nemusia meniť, ale najsamprv si mrkni kde ne vypuštaci šrob a potom treba na to prisť ako to povoliť nakoľko je to v dosť stiesnenom priestore! :evil:
ecop
Příspěvek od ecop » 01 čer 2015, 09:07
Olej vyměněn, koupil jsem 2litry za 400kč, čísla jsou 93 165 290, nebo 194 01 82.
Co mi ale nesedí, je štítek na převodovce...je tam :
S 283 31 C 38572
UM 13104951
0--03C38572UM
i=3,82
nikde označení F35 :?
Jinak olej byl lehce znečištěn, vypuštěno přesně 1,8L, na výpustném šroubu docela dost šedého mazu.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 01 čer 2015, 14:11
Do Y22DTR sa ani ina prevodovka ako F35 nikdy nemontovala.
