- Princ William
- vasekpetr1
Škoda, že se tento problém už přímo v tomto vláknu objevil!
cafte...
ja som v tom zvazku káblov nasiel dva zltocervene a dva hnedocierne káble.. skusal som kombinovat navzajom...
zrejme to budem mat tak, ako je to u Vectry, jak uz bolo spomynane, spojit tie dva hnedocierne.. ale nechapem preco.....
PS:ten jeden hnedocierny som zistil ze je na zatvorenie okien s klucom (ked ho podrzis v zámku), cize s tímto káblom by som uz mal spojit len ten zltocervený, ale neislo mi to (s obidvoma)....
Astra X16SZR 3dv. 1999, Jubileum (zatial spokojný),
Taky jsem si to dodělal...a funguje to báječně...
Kontrolka airbagu se rozsvítila, ale naštěstí jsem 30. 4. vychytal poslední den jekési akce v Renocaru, takže mi kontrolku zhasli - na faktuře je cena 0,50 Kč za diagnostiku
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
Re: zamykání oken
taky mám dvoutisícovku....samozřejmě že je to neodborný zásah do elektro ale zase myslím že je to podstatně elegantnější něž jakési propojování v pojistkovce......tady zapojíš tu klemu ( já to tedy sletoval a zatavil do smršťovačky) a nikdo už to nikdy nenajde a určitě se to nerozpojínebo že nějaký jiný problém...spermin píše:na foru je návod na ovládání oken DO
toto je dobrá věc, ale provedení je velmi neodborné. Najde se zde někdo, kdo poradí s propojením na relátkách. Mám astru rv. 2000 edice
děkuji.
Spermin
Přes diagnostiku se to nedá udělat. Toto zapojení o kterém se tu píše je funkční ,ale mě osobně se moc nelíbí, impulz na dotažení oken jde stále když je auto uzamčené. Měřil jsem to a dělá to 8mA. Vím není to moc a když každý den jezdíš tak nemáš problém, ale není to čisté. Já mám alarm Magicar kde jde nastavit délka impulzu zamykání, tak jsem to zapojil přes oddělovací diodu a je to. Pro ty kdo nemají alarm z podobnou funkcí doporučuji toto http://www.levnealarmy.cz/autoalarmy-1/ ... ail-77.htmSpecnaz píše:Ahoj! Než udělám tento zásah do kabeláže, nedá se to nastavit přez diagnostiku? Mám r.v. 07/99
Opel Astra Caravan 2.0 DI
Jo tak tohle je opravdu mnohem zajímavější než uvedené spojování dvou kabelů. Ačkoli je zde k dispozici i návod v pdf - nejsem elektronik amatér natož profesionál, takže polopaticky, nenajde se někdo kdy by popsal, kam který kablík z tohoto modulu zapojit v astře aby to fungovalo tak jak máDave píše:Přes diagnostiku se to nedá udělat. Toto zapojení o kterém se tu píše je funkční ,ale mě osobně se moc nelíbí, impulz na dotažení oken jde stále když je auto uzamčené. Měřil jsem to a dělá to 8mA. Vím není to moc a když každý den jezdíš tak nemáš problém, ale není to čisté. Já mám alarm Magicar kde jde nastavit délka impulzu zamykání, tak jsem to zapojil přes oddělovací diodu a je to. Pro ty kdo nemají alarm z podobnou funkcí doporučuji toto http://www.levnealarmy.cz/autoalarmy-1/ ... ail-77.htmSpecnaz píše:Ahoj! Než udělám tento zásah do kabeláže, nedá se to nastavit přez diagnostiku? Mám r.v. 07/99
Astra G-caravan,100 edition,1.6 16V,Jungle Green
Tak jsem se znovu porozhédl po výše uvedených stránkách ( v linku) a zjistil jsem že je zapotřebí hledat ještě mezi modyly pro již zapojená okna v elektrice v závislosti na jejich počtu. Modul pro stejné řešení uvedeného problému, ale pro 2 okna :
http://www.levnealarmy.cz/el-stahovani- ... il-104.htm
a pro 4 okna:
http://www.levnealarmy.cz/el-stahovani- ... ail-92.htm
nemá s uvedeným modulem někdo konkrétní zkušenost ?
a pro 4 okna:
Nefunguje
Ahoj chlapi,tak jsem to udělal podle vas a nic,už mi to nejde zavírat ani když podržím klíček v zamku.Nevíte??
- vasekpetr1
A jakým způsobem jsi ten HNĚDOČERVENÝ s tím ŽLUTOČERVENÝM spojil? To vypadá, že jsi ten žlutočervený přerušil. Ten se právě využívá pro zavření oken od centrálního zamykání. Oba výše popsané kabely musíš spojit dohromady, nejlépe bez přerušení nožovou spojkou. Prověř při vypnutém zapalování oba vodiče, že jsou spolehlivě spojené, pokud ano, tak buď je problém v zámku(koncák), konektor X3 ve dveřích, konektor X1 vedle dveří řidiče, jednotka centrálu. Prověřit pojistky F3.11, F3.15, F3.22.
- vasekpetr1
A jak jsi v té čokoládě spojil všechny čtyři (2x2) dráty dohromady? To musela být hodně velká čokoláda, abys tam ty dráty dostal. Zkoukni ještě jednou tu spojku, jestli to nemáš zatažené do izolace. Já bych v tomto viděl tvůj problém.
