Ovládání autorádia na volantu
Jaké používáte autorádio?
Originální bez ovládání
5
5%
Originální + ovl. na volantu
45
47%
Neoriginální + ovl. na volantu
15
16%
Neoriginální bez ovl. na volantu
31
32%
Celkem hlasů: 96
medva1
Příspěvek od medva1 » 17 kvě 2007, 23:26
Marky píše:Tak posílám fotky jak vypadá rádio VDO Dayton 2304MP3 v naší astře :D .
ObrázekObrázekObrázek
marky kolik tě to rádio stálo??? jen pro zajímavost
Jinak vypadá to dobře
Marky
Příspěvek od Marky » 18 kvě 2007, 06:21
Kdybych to nebral na splatky, tak by radio stalo cca 4200Kc s postovnym a kablik s postovnym vysel na 309Kc. Ale me ten komplet vyjde tusim na 4800Kc, protoze jak rikam bral jsem to blbec na splatky.
Radek
Příspěvek od Radek » 30 kvě 2007, 18:08
Ahoj lidi potrebuju poradit. Kupoval jsem Multifunkcni volat od Vojty...pak jsem si dokoupil krouzek pro prenos signalu pod volant...potom jsem si vybral radio ktere lze ovladat z orig. volantu pioneer DEH 3900 MP k tomu sem si objednal redukci na to ovladani....a nejde to :( vsecno zapojeni sem prohlizel nekolikrat a merili sme i zda jde vubec ten signal z volantu k radiu a jde ze vsech tlacitek ale radio nereaguje!!!Navic kamosovi tohle radio i s tim kabelem jde, ale ma jiny volant(i jine ovladani neorig.)! Takze nevim kde je chyba...slysel jsem ze nektera radia maji prepinani kde se zvoli z jakeho volantu se radio ovlada nebo neco takoveho ..... mate s tim nekdo zkusenosti, dokazete poradit? V klasickem manualu o tom nic neni...
Opel Astra 2,0 DTH Comfort 74KW, 5dv, ABS, Klima, 4-Airbag, el-okna
Hribek
Příspěvek od Hribek » 16 čer 2007, 10:12
Tak na místě původního CAR400 už mám VDO CD 2304 MP3. Funguje mi ovládání na volantu i display v autě. Velké poděkování za návod patří Markymu. DÍKY!! Největší problém na celé výměně byl, dostat ven to původní rádio Twisted Evil A jsem moooc spokojený s tím jak to hraje a vypadá.
Marky
Příspěvek od Marky » 16 čer 2007, 12:13
To jsem rád, že jsi spokojen, vítej mezi šťastné majitele :D.
Takmerstarec
Dialkove ovladanie z volantu RCS5100
Příspěvek od Takmerstarec » 13 črc 2007, 16:02
Pani, alebo aj damy,
ktori sledujete v tychto diskusiach moje snazenie s instalaciou VDO 2304 na polsku Gliwicku Astru vedzte, ze som dokupil aj dialkove ovladanie urcene pre toto radio s typovym oznacenim RCS 5100 a prislusnym kabelom CA1106.00, na vrecusku ktoreho je napisane - IR prijimac univerzalny. Funguje to, co sa ocakavalo. To ovladanie je pre to radio. Vznikol vsak dalsi problem. Aj tento kablik ma uplne rovnaku koncovku, ktora sa strka do D konektora v radiu. Cize v tomto stave do neho mozno strcit bud kablik na dialkove ovladanie riadia z volantu alebo kablik AC 78404/00 pre EDI, cize displej. Kedze sa mi vsak doteraz nepodarilo displej pre prenos dat z radia ozivit, zatial mozem mat to ovladanie.
Ale este som sa nevzdal ozivenia aj toho displeja. Potreboval by som preto preniest kontakty (zdierky) z konektoru IR kablika do konektoru pre EDI. Miesto tam samozrejme je, su to ine piny z radia. Len ako to urobit ? Existuje nejake specialne naradie pre tuto robotu ?
Marky
Re: Dialkove ovladanie z volantu RCS5100
Příspěvek od Marky » 20 črc 2007, 21:07
Koukam, ze to nemas vubec jednoduche :? . To s tim, ze ted mas dva konektory to snad nebude takovy problem az se Ti podari ozivit displej, tak bych jeden konektor ucvaknul a propojil to s druhym na spravne konektory.
S tim presunem pinu z konektoru na konektor Ti bohuzel nepomohu, nevim jak to tam je zadelane.
Takmerstarec
Re:Kody na displeji
Příspěvek od Takmerstarec » 22 črc 2007, 13:11
Marky píše:Koukam, ze to nemas vubec jednoduche :?
Marky , prosim Ta uz som o to prosil v inej diskusii: Nepozries sa ake kody sa Ti zobrazia po sucasnom stlaceni a podrzani tlacitiek na displeji ? Tiez k tomu potrebujem aj informaciu, ci mas displej MID alebo TID ? Udajne sa tam objavuje niekedy kod, ktory udava, ci je "ocakavane" radio orginalne alebo nestandardne. Zatial vsak som videl vysledok na troch autach, vcitane mojho, a vzdy je tam volaco ine.
Marky
Příspěvek od Marky » 22 črc 2007, 20:50
Tak jsem se byl na to kouknout a ten displej mi vypsal 00K0011 4B , jinak mam uplne ten nejobycejnejsi TID.
Zapojeni pinu TID by melo byt takto:
1.....+12V zapalovani
2.....Radio
3.....+12V baterie
4.....multitimer
5.....snimac teploty
6.....kostra
7.....snimac teploty
8.....diagnostika
9.....rychloměr
10...radio
11...radio
12...radio
PS:sorry, opravdu jsem si toho prispevku v druhe diskuzi nevsiml, po navratu z dovolene to vsechno svitilo jako nove prispevkym, pak se to samo od sebe po dalsi navsteve vsechno odznacilo.
Takmerstarec
Asi sme to odhalili.
Příspěvek od Takmerstarec » 23 črc 2007, 01:56
Marky píše:Tak jsem se byl na to kouknout a ten displej mi vypsal 00K0011 4B , jinak mam uplne ten nejobycejnejsi TID.
Marky dakujem, asi to mame odhalene. U mna svieti 00K0012 4B. A kdesi som sa docital v popisoch protokolov pre komunikaciu s displejmi , ze kod 011 znamena nastavene originalne radio a kod 012 neoriginalne radio. Mozno, ze je to dokonca I2C adresa displeja. Poliaci, kedze auto nevybavili radiom, nastavili neoriginalne radio, pretoze je nepravdepodobne, aby si niekto radio nekupoval a potom zhanal originalne. To zapojenie EDI vsak predpoklada nastavenie na originalne radio. Cize uz len zistit, ako v mojom aute nastavit cez diagnosticku linku 16P (vid schemy od Pavela V. str. 4 a str. 42), asi v tom displeji, ze mam akoze originalne radio.
Takmerstarec
Re: Asi sme to odhalili.
Příspěvek od Takmerstarec » 23 črc 2007, 18:27
Nepridal si tam Marky jednu nulu ? A po Tebe zrejme aj ja. Malo to byt asi 00k011 4B resp. 00k012 4B.
Marky
Příspěvek od Marky » 23 črc 2007, 18:30
Ano, omlouvam se ta nula tam nepatri :oops: .
Takmerstarec
Konecne popis nastavenia indexoveho kodu najdeny
Příspěvek od Takmerstarec » 24 črc 2007, 08:46
Konecne som nasiel aj popis ako sa nastavuje ten indexovy kod originalneho/neoriginalneho (011/012) radia :D ,
hoci v nemcine, ktoru neovladam :
http://www.opel-problemforum.de/showthread.php?t=94574
Ak potrebujete vidiet pri popise aj obrazky, vlastne obrazovky Tech2, musite sa do diskusie opel-problemforum
zaregistrovat a prihlasit sa pod registracnym menom.
Marky
Příspěvek od Marky » 24 črc 2007, 10:46
Podel tech obrazku to vypada, ze jsi to opravdu nasel. Ted uz si to jen nechat nekde nastavit patrne u opelu a pak to odzkouset.
Takmerstarec
Na EDI z VDO 2304 musi byt index kod 011
Příspěvek od Takmerstarec » 30 črc 2007, 10:11
Teda je potrebne nastavit na displeji originalne radio. Po nastaveni kodu 011 okamzite nabehol displej. :D
Zial stale mi nema kto, a ja to tiez nedokazem, prelozit dutinkove kontakty z kablika IR pre dialkove ovladanie RCS5100 do konektora pre displej. Takze mi teraz funguje displej, no nie je aktivovane dialkove ovladanie.
