Jaky typ brzdoveho oblozeni??Desticek,kotoucu?
Re: Jaky typ brzdoveho oblozeni??Desticek,kotoucu?
Jj,já je můžu taky pochválit.Kdysi jsem sháněl termostat na X18Xe1 a všude mi ho vnucovali i s tím hliníkovým domkem,samozřejmě drahý jak šlak.V MJAUTO vytáhl několik katalogů až ho našel, a na druhý den jsem ho měl.A ceny mají taky slušné.
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
tel. 603 734 474
endriko píše:mexxo píše:Tak to ja mám s nimi najlepšie skúsenosti. Nakupoval som tam 2x.endriko píše:nespolehliva firma raz jsem unich obednaval tlumiče a čekal jsem měsic
ja jsem tam obědnaval tlumiče na mazdu 323F V6 a čekal jsem namě asi 1,5 měsice. a porad měli same vymluvy. chci se zeptet maji ty destičky zality kabel pro senzor "kontrolku" opotrebeni??
ale ked objednavas nieco co oni musia objednat a nieje to vsade skladom tak musis pockat a myslim ze mesiac a pol nieje az taka dlha doba
Zdravim
vie niekto povedat ako je to s tym cidlom opotrebenia? pise mi ze mam vymenit dosky pozeral som ale su statocne hrube takisto aj kotuc am 24,5 mm takze tam probelm nebude...
chcel by som vyskusat tie cidla lebo sa mi jedno zda teda je zrejme z minula osuchane, ale medzi kontaktmi to cidlo sposobuje skrat a ked sa prebrusi obvod sa prerusi ? alebo je to tak ze ked sa prebrusi obvod sa spoji tym ze sa dotkne kovu - teda kotuca/ukostri ? neviem ci staci na vyskusanie konektor odpojit alebo to treba vyskratovat v konektore ...
o par stranok som nasiel ze treba vyskratovat a pod tym ze treba tie kable ukostrit teda spojit s kostrou / kotucom / povecme ...
ktora varianta je spravna
diki ...
inak logickejsie mi pride to s tym trvalim skratom co sa po prebruseni rozpoji pretoze ak by sa nieco poskodilo skor ... napriklad kable ... potom by k ukostrenu neprislo nikdy a nebolo by spolahlive to ze mi system ohlasi tenke dosky takto hlasi aj ked nastane chyba inde a teda aj teraz co ma dost rozculuje ...
diki ...
Za4a A - Elegance, 1,8 16V, 2001
--- ma tam byt skrat a ked sa cidlo prederie rozpoji obvod tych 2 kablov a vyhlasi chybu ... po vyskratovani sa ihned hlasenie odstranilo ... neni treba nic resetovat ani mazat ---
necituj poslední příspěvky!! citace smazána, Mike.S
Najnovsia skusenost: Robil som komplet repas brzd a j s vymenou gumiciek, cidiel opotrebenia, dosticiek aj kotucov. DO predu isli Ate power disc a dosticky TRW Lucas. Brzdilo to super, omnoho lepsie ako seria, ale... po 2 mesiacoch sa zacali mierne vlnit!!! Navyse ked mi na STk po troch mesiacoch od vymeny povedal ze mi dost ohadzuju predne kotuce nevahal som uz ani chvilu a vymenil za ine dierovane. Takze s ATE POWER DISC som nebol spokojny
Kdyby měl někdo zájem, mám možnost od kámoše tyhle věci...
..... měl bych tu za docela dobrou cenu desky : ATE 607115 ( většina Géčkový Aster ) , za : 1070 Kč , pak ATE 607116 za 1080 Kč , a kotouče : ATE 425131 (Power disk) za 1400 kč/ks ( Astra G /H , Zafira ) .
chlapci tak ja sa v tom uz vazne nevyznam...precital som si o brzdac vsetko co ste tu pisali a mam v tom bordel.idem si objednat brzdy a neviem ake, boli tu spominane rozne rozmery, rozne znacky, vraj zalezi ci mam abs, nejake 4 alebo 5 dier,spominali ste nejake cidlo co ich snima...absolutne netusim co kupit
astra g-combi-1,7DTi 16V 55kw r.2001
chceš kupovat kotouče nebo destičky?
TO okop:
V tvojem případě raději doporučuji nechat provést výměnu u odborníka a nechat na něm i výběr. Pokud máš v blízkosti někoho takového, tak mu to svěř a máš po problému. S brzdama se nezahrává.
https://www.automilacek.cz
chcem kupovat kotuce aj dosticky a asi aj tesnenia co tam treba.mam typka co mi to vymeni ale objednat musim sam a budem objednavat z autokelly.a na prednych kotucoch som si vsimol nejaku drazku po obvode
Těsnění??? Ty budeš repasovat třmeny v domácích podmínkách?
nejake gumicky a tesnenia alebo co to tam je...nebudem to robit ja osobne ale mechanik.staci ked v obchode poviem ake mam auto a veci okolo toho a oni mi uz povedia ake brzdy mi pasuju?
Presně tak. rekneš jim verzi, ročnik, obsah a kw, a potom jestli maš ABS a počet šroubu.
Ja jsem nedavno měnil brzdy na 1,8 16V. bral jsem od Firmy ATE Power Disk a sem nadmiru spokojen. brzdi to tedka jak ohen. ostre jako britva. za ty prachy to stoji zato.
