Jaký olej?
Ahoj,jak se divate na cenu k vykonu u polosyntetiky MOGULU,ktery se da sehnat za slusny peniz a hlavne ohledne dolevani ho koupis vsude?
http://oleje-eshop.cz/Automobilove-olej ... 0-4L-.html
Ja tam ted mam tento a oznaceni ve specifikacich maji "skoro" stejne.Zna nekdo presny vyklad specifikace ACEA A3,B3,B4 ?Mogul B4 totiz nema.
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=98
1,6 16V XEL 100PS 4xAirbag,klima,ABS...vsak to znate -)
Ahoj pro astry je nejlepší mogul GX PRO FE 10W-40 splnuje vse a je doporucovan a i je hodne napsano na www.opelclubrenbau.czTOMHAJ píše:Ahoj,jak se divate na cenu k vykonu u polosyntetiky MOGULU,ktery se da sehnat za slusny peniz a hlavne ohledne dolevani ho koupis vsude?
B4 na to kasli pri vyrobě bylo jen B3/A3 a to stači krasně pro rok 1998 a výše
A3 je pro benzín a je pro vysoké zatížení 16v nikdy nedávej A/B nižší to je to motory starší které nejsou zatežovány
diky moc,muzes napsat primo odkaz na ten clanek o nem??Jirka D.. píše:Ahoj pro astry je nejlepší mogul GX PRO FE 10W-40 splnuje vse a je doporucovan a i je hodne napsano na www.opelclubrenbau.czTOMHAJ píše:Ahoj,jak se divate na cenu k vykonu u polosyntetiky MOGULU,ktery se da sehnat za slusny peniz a hlavne ohledne dolevani ho koupis vsude?
TOMHAJ píše:diky moc,muzes napsat primo odkaz na ten clanek o nem??Jirka D.. píše:Ahoj pro astry je nejlepší mogul GX PRO FE 10W-40 splnuje vse a je doporucovan a i je hodne napsano na www.opelclubrenbau.czTOMHAJ píše:Ahoj,jak se divate na cenu k vykonu u polosyntetiky MOGULU,ktery se da sehnat za slusny peniz a hlavne ohledne dolevani ho koupis vsude?
Ježiši já to našel náhodou, astra a tam byly různé návody a postupy, ale nebyla to poradna. Musíš to skusit promiň
zásadne pouzit stejného výrobce. viskozita není az tak dulezitá.bubak.velkej píše:Ahoj,
mel bych drobny dotazMuzu na doliti pouzit olej Castrol 5W40? Jaka znacka oleje tam je z vyroby nevim, jen to ze je to 5W40
- tj. jestli zalezi i na znacce oleje nebo jen na te specifikaci...
No to bych neřek.Důležitá je wiskozita nikoli výrobce.Normy na výrobu olejů jsou takové že je podle mě jedno jestli dáš Castrol nebo třeba Shell či Total nebo jinou značku.Jednou jsou výrobci certifikovaní a nikdo si nedovolí příjít o něj tím že dá do výroby šunt.spermin píše:zásadne pouzit stejného výrobce. viskozita není az tak dulezitá.bubak.velkej píše:Ahoj,
Asi to bude rozdíl když místo 0W30 longlife naliješ 15W40 nebo se pletu?
Tím myslím viskozitu na doletí, pokud by došlo k výměně celé náplně není vhodné moc měnit tuto hodnotu.
Opel doporušuje 10W40 tak max 5W 40 až 50, jiné hodnoty jsou přepych nebo pro závodníky.
Motor při spíše studeném provozu 5W40, při výšších teplotách a namáhání 10W50 ale 10W40 polosyntetika plně vyhovuje.
Míchat oleje různých výrobců se nedopuručuje, hrozí reakce přísad, i když vycházejí se stejných specifikací.
Zdarec.Hbitý Panter píše:Zdar chlapi mohli by ste mi prosím doporučit jaký je nejlepší motorový olej pro motor1.6 16V 74kw X16XEL(značka oleje atd)díky.
Již jsem to tu psal-Já můžu vřele doporučit CASTROL MAGNATEC 10W-40.Na krátký trasy super - rychleji se ohřeje na teplotu a dlouhý mu samozdřejmě nevadí.5 ti litrové balení vyjde na 950 Kč takže i solidní cena.Já jsem spokojen.Krmím tímto olejem pro jistotu všechny rodinné vozy.(svoje,pak tchánovu Astřičku 1,6 8V 55 Kw HB a pak třríválcovýho chrchla Fabii combi)
