Něco málo o EGR
Re: Něco málo o EGR
Na vrakačoch je ich tri prdele, kúpiš to za dva piva!Targus píše:
myslíš že by bolo lepšie zohnať niekde tú klapku, plech vyhodiť a dať ju tam ???
Re: Něco málo o EGR
fakt se mi to nezdá... že by to táhlo jak komín v 50-60km/hod proti směru větru (jízdy)Targus píše:zdenekp ono to ževraj funguje potom ako komín
Zafira Z18XE '03 saturn blue
Re: Něco málo o EGR
tak mi to vysvetlovali inde
inak a ty tam tú mriežku s lamelami máš ???
pokiaľ hej a robí ti vlastne to isté, tak to mi asi nepomôže zohnať to a vyhodiť ten plech a dať ju tam
ja ju tam nemám lebo to bolo kedysi nacúvané a ten predomnou ju tam asi nedal po oprave
1.6 16V XEL -
Re: Něco málo o EGR
Já nevim zda to tam mám. Zatím nebyl čas se podívat. Musí se kvůli tomu něco demontovat, nebo to jde někde odspodu vidět bez demontáže?
Divný mi je to, že:
- dřív to nedělalo, až v poslední době
- sáním ventilátoru dovnitř nic nejde, jen otevřeným oknem za jízdy
Asi před 2 rokama mi dělali vlnovec. Je možný, že by to udělali blbě a unikaly tam splodiny? Že by jako ZA JÍZDY ty splodiny neodešly pod autem, ale byly cítit předním oknem dovnitř??
Divný mi je to, že:
Re: Něco málo o EGR
Dneska mi začal motor v otáčkách cukat a po chvíli se mi rožla kontrolka emesí, ale za 3 minuty zase zhasla. Po 20ti kilometrech se zase rožla a zhasla. Motor ale cuká pořád, jenže až ve vyšších otáčkách a když přidám víc plynu. Jinak není žádný problém. I v nízkých otáčkách jede bez problému. Myslíte že by to mohlo být EGR? Mám motor X18XE1 a najeto něco přes 170 tis. Podle toho co jsem tady četl mi to tak nepřijde, ale co ta konrolka
Astra G 1.8 X18XE1 Sporitve - EX
Astra G OPC II - EX
Land Rover Discovery 3 TDV6 SE
Astra G OPC II - EX
- p.somik
Re: Něco málo o EGR
Rozhodně napoví diagnostika, zkontroluj i zapalovací lištu, mě se propálila v cca 145 000 km. U mně byla vidět dírka, ze začátku mi to taky dělalo ve vyšších otáčkách, později po 2-3 měsících i v nižších.
Re: Něco málo o EGR
Na tu diagnostiku budu asi muset.. Teď to přestalo dělat uplně a Astra šlape jak hodinky.
Astra G OPC II - EX
Astra G OPC II - EX
Re: Něco málo o EGR
Natocil jsem test egr-ka. Vyhodnoti nekdo parametry???
https://www.youtube.com/watch?v=eL9KKpR ... e=youtu.be
Motor vypinam ja,sam nezhasne.
Re: Něco málo o EGR
Tohle o ničem nevypovídá. Leda o tom, že na plné otevření to motor rozhodí. Je s podivem, že vůbec chytne. Není EGR zanešený?
Ono je rozhodující, co se s ním děje při malých výkyvech, regulace kolem 10-20%. Tam jsou s EGRy nejčastější problémy.
Test 0-100 je extrém dobrý tak leda k testu, jestli se vůbec hýbe.
Re: Něco málo o EGR
Ano,mas pravdu,asi se hybe
. Test op-comem asi nejak neovlivnim. Je tam moznost bud 0% anebo 100%. Jestli je egr-ko zanesene to prave nevim. Mam najetych 120tKm a urcite nebylo cistene. Myslel jsem si,ze test mi nejakym zpusobem odpovi na tuto otazku.
Re: Něco málo o EGR
Aha, no tak to je asi jasné. Já mám vyzkoušeno ( a neřeknu přesně na jakých motorech), na 1,4ce, že při volnoběhu test opcomem motor zastaví. A jestli je otevřený, neměl by nastartovat. Nebo s velkými obtížemi. To evidentně u tebe nefunguje. Já bych ho vyčistitl a uvidíš, jestli se něco změní.
Kdybys měl nafťáka, tam bych ti to popsal s jistotou.
Re: Něco málo o EGR
Je sice zajimave,ze nehlasi zadne chyby. Do cisteni se pustim az na jaro,v te zime se mi nechce
Zkusit ho prostrikat do sani nejakym sajrajtem na cisteni egr ventilu,to asi nema cenu,ze?
Re: Něco málo o EGR
Kdo všechno tu psal, že mu auto cuká a nehlásí se chyby? Většina. To je až to poslední. Když už je to úplně mimo tolerance jednotky.
EGR je na dvou šroubech, to je hned venku. A vyndej to, karbon s jistotou zlikviduješ jen ručně a pak dodělej třeba sprejem na čištění karburátorů. V Kelly asi za 100,-
Stříkat do motoru nějaký sajrajt, zrovna jako start sprej, to mi jde proti srsti.
Re: Něco málo o EGR
Tak to dopadne. Diky
