Přihrádky do zavazadlového prostoru HB
Jocker
Příspěvek od Jocker » 15 zář 2007, 21:40
Kde máte umístěnou lékarničku a takové to harampádí? Existují nějaké boxy, síťky nebo cokoli co by se dalo umístit v kufru HB do tech prohlubní nad podběhama aby se tam daly dát veci?
Melodi
Příspěvek od Melodi » 15 zář 2007, 22:27
v obchodech s auto potřebama se dají koupit síťky které mají na stranách suchy zip a ten se připne k koberci v kufru a drží to jako přibité
dsfs
Příspěvek od lukaskpd » 15 zář 2007, 22:36
cau nevis kde by se dal koupit tenhle drzak Obrázek
Naposledy upravil(a) lukaskpd dne 16 zář 2007, 10:14, celkem upraveno 1 x.
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Martin22
Příspěvek od Martin22 » 16 zář 2007, 07:29
já mám trojuhelnik a lekarničku nad levým podbehem v těch prohlubnívh a stažené takovou gumou.... a ostatni věci mám v taštičce v barvě toho koberce co je vzadu v kufru a ta ma zespodu i z boku suchy zip takze tam parádně drží :wink: koupil jsem to v Hypernově :)
Marian
Příspěvek od Marian » 16 zář 2007, 11:02
Já mám úplně všechno v rezervě a kufr mám uplně prázdný :D
Jocker
v rezervě
Příspěvek od Jocker » 16 zář 2007, 11:04
A jak jsi to tam dostal????? :shock: foto pls :D
Melodi
Příspěvek od Melodi » 16 zář 2007, 12:03
Hasičák, lékarničku, a vestu musíš mýt dobře dostupné
Martin22
Re: dsfs
Příspěvek od Martin22 » 16 zář 2007, 12:04
lukaskpd píše:cau nevis kde by se dal koupit tenhle drzak Obrázek
Tak přesně takhle to má já akorát tam nemám ten hasičák no :) a pod tim stoji ta brašnička s ruznejma věcma :wink:
sfs
Příspěvek od lukaskpd » 16 zář 2007, 12:06
cau ten hasicak neje povinej preci no ja ho mam zatedy domaa nevim kde ho narvat tak nikdo nevi kde koupit ten drzak na obraz´ku
Re: dsfs
Příspěvek od lukaskpd » 16 zář 2007, 12:07
Martin22 píše:
kde si to koupil
Jocker
Příspěvek od Jocker » 16 zář 2007, 13:32
Tu gumu mam v kufru taky, ta je tam podle me od vyroby.
Marian
Re: v rezervě
Příspěvek od Marian » 16 zář 2007, 14:00
Jocker píše:A jak jsi to tam dostal????? :shock: foto pls :D
Ustřihl jsem ten plech co drží rezervu a tu jsem otočil a všechny věci se do ní vejdou a vestu vozím v opěráku sedačky. A na tu rezervu jsem si ustřihl sololit pěkně do kulata aby se nepoškodil koberec když vozím těžší věci. Pokud budeš chtít tak můžu vyfotit
Příspěvek od Defender » 16 zář 2007, 14:04
No já ji tam mám taky, je to uchycený k tomu plastovýmu kaslíku co je tam přidělanej a v něm mám strčenou lékárničku, je to přesně na ten rozměr dělaný. :wink:
FiaMi
Příspěvek od FiaMi » 16 zář 2007, 14:06
2Marian: to foto by bylo mooooc fajn - díky předem
Mirek
ASTRA "G" Caravan Elegance 99 - 1,8 16V - X18XE1 85kW / 115 koníků - nebo že by kobylek?
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=4914
Marian
Příspěvek od Marian » 16 zář 2007, 15:08
Tak tady jsou fota
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
