zamlžené přední světlo Astra G
Ahoj, mám problém - asi mi zateklo do předního světla a sklo zevnitř je celé zamlžené. Co s tím? Kupovat nové se mi nechce. Není nějaká možnost jak to bez demontáže vyčistit/vyfoukat? Co kdybych vytáhnul žárovku a nečím to od motoru vyčistil? Jde to? Díky.
Skontroluj si gumové manžety okolo žárovek ,mě se také mlžily ale po správném nasazení manžet to přestalo.
16 origo Opel,OPC křídlo.
Dnes som sa motal okolo auta a všimol som si, že mám opäť zarosené ľavé predné svetlo pred smerovkou a diaľkovou žiarovkou od spodku asi do 1/3. Tento problém som už mal pri kúpe auta. Boli zle nasadené gumené nanžety okolo žiaroviek a motorček nastavovania svetlometu bol plný vody. Kým som nezohnal nový motorček tak som jazdil bez neho a rosenie prestalo aj keď bolo sychravé počasie. Po kúpení motorčeka som svetlo vyhodil von, dal dole obvodové gumené tesnenie, škáru pod ním som vyplnil silikónom, dal späť obvodové tesnenie, osadil motorček nastavovania, riadne nasadil manžety okolo žiaroviek a svetlo sa zamontovalo späť na svoje miesto. Do dnešného dňa bol pokoj a to bola zima, pršalo, snežilo, boli teplotné výkyvy atď. Dnes pekne, teplučko, slnečno, auto sa vyhrievalo celé doobedie na slnku. Poobede prídem domov, zaparkujem do tieňa a všimol som si zarosenie. Pravé svetlo je v poriadku bez akéhokoľvek zarosenia. Ešte ma napadlo, či nie je upchané odvetrávanie svetla. Čo poradíte daľej?
No ja ted mam trosicku problem jinej a nevim zda to vadi ci ne?? Jak jsou ty odvetravaci dirky zezadu svetel tak je mam zalepene
vadito ci ne?jeste jsem nemnel moznost vyzkouset zda jo ci ne
Zjistil jsem čím se mě mlžil roh LP světlometu ( u blinkru )... Jak je to sklíčko u blinkru, tak dole bylo trochu odlepené, takže tou mezírkou se pak kombinovala teplota a začalo se vždy mlžit při mití... Jukněte na to také, třeba to vyřeší Vaše problémy s mlžením
PS: Toto jsem zjistil až po skoro dvou letech a to jsem přitom neustále něco zkoumal, čím by to mohlo být, ale toho sklíčka jsem si po celou dobu nevšimnul
