rozpadnutie nastavovania svetiel
ahoj, chlapi kolko ma bude stat oparva mechanizmu nastavovania prednych svetiel. zavrel som kufor, nieco zabuchotalo a ja som pri prednych kolesach nasiel take bielo kuzele. pri kazodm svetle mi padla do ruky asi 6cm kovova tycka. po mojej dlhej logickej uvahe...som zistil ze tie suciastky suvisia s nastavenim svetiel, teraz neviem ci hore dole, alebo doprava dolava. musim s tym do servisu alebo sa to da zvladnut opravit aj doma? 10 rocny opel a mne sa to normalne rozpadava za jazdy
Naposledy upravil(a) okop dne 03 čer 2012, 06:45, celkem upraveno 1 x.
astra g-combi-1,7DTi 16V 55kw r.2001
Re: rozpadnutie nastavovania svetiel
Je to nastavení vlevo vpravo, teda ppkud je natý tyčce ozubení a oprava, celý nový zadly světel, taky se na tochystám s xenonama
jo na tych tyckach je ozubenie, takze mi treba zohnat zadne casti svetiel? neda sa to nasadit nejako naspat, prilepit a je? ved nie je normalne ze to vypadne len tak.
No tak asi by to možná šlo nějak dát dohromady, ale to bych musel vidět to bílý jak popisuješ a stejně asik budeš muset rozebrat světlo. Vpadá to že světla dostali nějakou ránu z boku, jinak to snad ani není technicky možný aby se to polámalo.
ono dohromady smontovat stelovani svetel jde ale tezce.Me to taky vypadlo a resim to vse bez toho,takze steluji prstama a sroubovakem.Jinak by to chtelo nove zadni casti
