G Caravan - rozměry zavazadlového prostoru
Jaké rozměry zavazadlového prostoru má Caravan - objem / objem se sklopenýma sedačkama
rozměry: šířka výška délka / délka se sklopenýma sedačkama
rozměry otvoru nakládacího prostoru
Dříve:
Astra G X17DTL - 1,7 TD 5OkW, r.99, 5DV, pal. PC - TID, DRL-LED, tempomat+kontrolka, AngelEyes+Xenon, Křídlo OPC
Opel Vectra B 1,6 16V
Ford Fiesta 1,8D
Škoda Forman
Ford Fiesta 1,8D
Škoda Forman
Re: G Caravan - rozměry zavazadlového prostoru
Astra Classic II Caravan 1.4 Z14XE, r.v. 2004
neboj naporcovanou tchyni pojme...
Možná by se ani porcovat nemusela, stačí šikovně poskládat
- Mojmec11
Jelikož tedka řeším stěhování tak jsem to změřil přímo na autě.
Zavazadlový prostor Caravan
Délka (měřeno až k předním sedačkám,tzn. případně s odmontovaným zadním sedákem) -cca. 160 cm,podle nastavení přední sedačky.
Výška (měřeno od plastového prahu po vrchní hranu dveří) - 78 cm
Šířka (měřeno nahoře a dole,Astra se nahoře zužuje) -100/110 cm
Uhlopříčně (měřeno ve dveřích kufru) - 125 cm.
Jako můžu říct,že toho Astra odveze celkem hodně,včera rozkládací gauč,200cm v rozebraném stavu,bez zadních sedáků a zůstaly jen malinko pootevřené dveře kufru.Jediné co mi vadilo,bylo večer svítící stropní světýlko v kufru,nepříjemné do očí.Vykoumám něco na zajištění kolíku spínače.
To Mojmec11: A ten zadní sedák se dá vyjmout nějak rychle/snadno? Ještě jsem to podrobně
nezkoumal, ale v budoucnu možná ta potřeba vyvstane. Ptám se na to nejen kvůli stěhování, ale
i kvůli možnosti nouzového přespání v autě na cestách světem...
Opel Astra G Caravan X16XEL "100 jahre edition" (od KLFa)
...loučím se se Škodou Felicia 1.3MPi romantickou červenou...
Jestli ti jde o spaní v autě tak při sklopení zadních sedaček do roviny a posunutí předních sedadel úplně dopředu jsem se v kufru krásně natáhnul. A je potřeba říct že měřím dva metry
Astra G 1.7 DTI, 2003
Tak to jsi mě potěšilradek_ píše:Jestli ti jde o spaní v autě tak při sklopení zadních sedaček do roviny a posunutí předních sedadel úplně dopředu jsem se v kufru krásně natáhnul. A je potřeba říct že měřím dva metry
ze zkušenosti doporučuju si dát něco měkkýho pod sebe
Něco nebo někoho (či nějakou - dle vkusu každého soudruha)?
