Upevnění hasícího přístroje
Máte někdo praktickou zkušenost, jak bezpečně upevnit hasící přístroj aniž by se muselo vrtat například do podlahy? Mám klasickej hasičák s uchycením a právě proto, že jsem nechtěl nic navrtávat, tak jsem na držák nalepil suchý zip a připlácl pod nohy spolujezdce u sedačky. Sice to drží celkem pevně a odrhnout to dá trochu úsilí, ale je pravda, že mi to nepřijde úplně bezpečný. Hlavně potom, co jsem slyšel, že by uchycení hasičáku mělo vydržet přetížení 6G. Dát ho do kofru není špatnej nápad, ale raději bych ho měl po ruce
Re: Upevnění hasícího přístroje
Taky řeším koupi hasičáku a instalaci do interiéru a asi to udělám stejně, jako jsem to měl kdysi u Mitsubishi - dám ho před spolujezdce dolů vpravo na boční plast pod přihrádkou... Měl jsem ho tam přivrtanej do toho plastu a vozil jsem ho tam asi tři roky a no problem...
Opel Astra G 1,4 16V caravan white
shimanski píše:Taky řeším koupi hasičáku a instalaci do interiéru a asi to udělám stejně, jako jsem to měl kdysi u Mitsubishi - dám ho před spolujezdce dolů vpravo na boční plast pod přihrádkou... Měl jsem ho tam přivrtanej do toho plastu a vozil jsem ho tam asi tři roky a no problem...
Taky mě to napadlo, jenže on není problém, že by to lítalo za jízdy. Spíš si nejsem jistej, že když tě někdo nebo něco trefí, tak se hasičák nevytrhne i s plastem a neomlátí se mi nebo někomu jinýmu o hlavu
To by Tě musel někdo trefit hodně blbě a nejspíš ve velké rychlosti zezadu, aby to Tebe nebo spolujezdce trefilo... při čelním střetu jde vše setrvačnou silou dopředu, ne dozadu...
No jasný... Spíš jde o to, když to hodíš na boudu nebo stačí přeletět příkop, tak to asi lítá nahoru dolůshimanski píše:To by Tě musel někdo trefit hodně blbě a nejspíš ve velké rychlosti zezadu, aby to Tebe nebo spolujezdce trefilo... při čelním střetu jde vše setrvačnou silou dopředu, ne dozadu...
No, ale v tomto případě Ti tam pak bude ale asi lítat víc věcí...Mava píše:No jasný... Spíš jde o to, když to hodíš na boudu nebo stačí přeletět příkop, tak to asi lítá nahoru dolůshimanski píše:To by Tě musel někdo trefit hodně blbě a nejspíš ve velké rychlosti zezadu, aby to Tebe nebo spolujezdce trefilo... při čelním střetu jde vše setrvačnou silou dopředu, ne dozadu...
Naštěstí v kabině jiný krámy nevozím.shimanski píše:No, ale v tomto případě Ti tam pak bude ale asi lítat víc věcí...Mava píše:No jasný... Spíš jde o to, když to hodíš na boudu nebo stačí přeletět příkop, tak to asi lítá nahoru dolůshimanski píše:To by Tě musel někdo trefit hodně blbě a nejspíš ve velké rychlosti zezadu, aby to Tebe nebo spolujezdce trefilo... při čelním střetu jde vše setrvačnou silou dopředu, ne dozadu...
já jsem to vyřešil koupí hasícího prášku (nebo co to je) ve spreji, je to skladné a vleze mi to akorát do přihrádky vedle sedadla (řidičova)
Taky bych měl nějak asi pořešit uchycení toho hasičáku, zatím je položený pod sedačkou spolujezdce No bude třeba co nejdřív to pořešit jak tu slyším katastrofické scenáře
Tenhle problém řeším taky. Zatím ho vozím v kufru a je přikurtovanej gumicukem (provizorní řešení už asi 3 měsíce ). V caravanu je na hasičák místo jak dělaný, ale bez vrtání (což se mi taky nechce) to asi nepůjde. Zítra vyfotím.
Já už jezdím dva roky s hasičákem na podlaze u spolujezdce a jak jsem psal výš, nalepil jsem na držák suchý zip a dal na podlahu. Drží to jako přibitý a nikdy se mi při jakýkoliv jízdě nestalo, že by se to hnulo. Ale dnes jsme se o tom bavili na školení řidičů a hasičák dokáže udělat opravdu paseku a tím pádem víc škody než užitku. Bohužel to automobilky zatím nemají moc pořešený z výroby a pak si je strkáme všude možně, že Je to kus železa vážící nějaký to kilo, takže to asi bez vrtání nepůjde , ale chtělo by to co nejšetrněji. Jinak možná, že sprej třeba v kastlíku u spolujezdce bude lepší řešení, nevím...
a nebo je potom možnost koupit origo hasičák, který se dodává vč. svorek pro bezpečné uchycení v interieru, co jsem viděl fotky tak byl umístěn pod nohama spolujezdce (podle mně nepraktické), kód dílu: 17 90 514, cena: 2089,- vč. DPH
Ja ho mám pod nohami. Do koberca na podlahe som urobil dierky a držiak hasičáku prichytil binderkami (sťahovacími páskami) k tomu kobercu tak aby sa opieral o ten vyvýšený výbežok, čo z neho fúka horúci vzduch na nohy dozadu. Tak je uchytený dosť pevne aby nelietal tam a spátky. Horné konce držiaku som pre istotu ešte stiahol tenkou binderkou, ktorá je ako taká poistka aby nevyletel, ale keď bude treba dokážem ho vytrhnúť.
Já ho měl (a mám) tady a nijak nevadí, jen pro zichr jsem přidal 2 gumky, aby se mi nepřiplet pod pedály, když bych to nepotřeboval
Po zlej skúsenosti som si kúpil hasičák. Praskol som ho do kufra
