Alu 17" a dřu!! Prosím pomoc
Berry
Příspěvek od Berry » 02 led 2008, 10:22
Zdravím, mám dost vážný problém a prosím o pomoc. Splnil jsem si sen a na svou Astru jsem si konečnš dopřál 17tky kolesa. Koupil jsem Irmscher ( ET nevím ale jsou původně z Vectry, pneu 215/45). Vím že spousta z Vás má na svých Astrách 17tky a úplně bez problémů. Ale já dřu. Ne klasicky že by se kola nevešla do podběhů, ale při propružení se kolo tak přiblíží k blatníku, že to poškodí lem. Vymontoval jsem sportovní pružiny, trochu to pomohlo ale jak naložim dva lidi dozadu dřu stejně.
Nevíte někdo prosím co s tím , nebo jak to vyřešit? Díky moc, musim to dát do kupy než to nechám nalakovat.
BMW F800S
marek
Příspěvek od marek » 02 led 2008, 10:45
Máš nevhodné ET. Sundej kolo, zevnitř bude ET napsaný. Až ho zjistíš, tak ho sem napiš a dozvíš se víc. 215/45 na 17" kolech by při nesníženém autě a vhodném ET nemělo představovat žádný problém.
Astra Coupé Turbo
RomanK
Příspěvek od RomanK » 02 led 2008, 11:34
Pro Astru G by na kola 7.5x17 mělo být ET alespoň 38. Obecně platí, čím nižší ET tím je kolo víc ven (ET je vzdálenost středu kola vzhledem k dosedací ploše kola na náboj). Podle obrázku máš podle mne kolo s ET 40 (irmscher I6110434), takže by ET mělo být v pořádku. Problém je tedy ve výšce pneu. Astra G by měla mít při šířce 215 výšku max 40, nebo použít 205/40. 215/45 je v 17 pro Astru moc vysoká a tak může dřít.
marek
Příspěvek od marek » 02 led 2008, 11:54
Ano, při použití 215/40 na 17" není problém ani třeba s ET 35. Nicméně pneu 215/45 lze namontovat taky, musí se ovšem použít ráfky s ET 49, 47 nebo 45. V těchto případech žádný problém nikdy nebude.
Astra Coupé Turbo
Příspěvek od Frydex » 02 led 2008, 14:02
A já mám z úplně jiného soudku: Mám na léto pneu 195/65/15 - jsou to krásné balony, ale když jsem měl naloženo "full" tak mi pneu při propružení brala plastový podběh těsně vedle lemu. Udělal jsem jednu věc. Koupil jsem 4 tenisáky a nacpal jsem po dva na každou stranu mezi pružiny, aby auto prostě při zhoupnutí nešlo na doraz, ale opřelo se o tenisák. Od té doby, mám svatý klid, na jízdních vlatnostech jsem nepoznal vůbec nic.
Trochu možná mimo mísu, ale jde o to, že je to nápad.... (né mů) :P
rodel99
Příspěvek od rodel99 » 02 led 2008, 14:32
ja som nedavno skusal dat na astru kola z mojej vectry 225/45/17 et 35 a nedrelo,,,ale poroz v aute sme isli maximalne traja, pri vacsej zavazi je mozne ze by to niekde chytilo,,,,
marek
Příspěvek od marek » 02 led 2008, 15:31
U mého Coupe Turbo sníženého o 30 mm (Eibach) s tlumiči Sachs Performance nic nedrhne. Mám kola 7,5x17 ET42 s pneu 215/40.
Astra Coupé Turbo
Pitman
Příspěvek od Pitman » 02 led 2008, 15:54
Ja mam 17tky a gumy 215/45 a i v peti jsem byl ok.
Salám
Příspěvek od Salám » 02 led 2008, 21:04
Frydex píše:Koupil jsem 4 tenisáky a nacpal jsem po dva na každou stranu mezi pružiny
Jj..tenisáky jsem viděl na srazu v Ově-přesně to plánuju až sundám zimní-naprosto excelentní nápad :wink:
green
Příspěvek od green » 02 led 2008, 23:00
Salám píše:
Tý jo, good idea, pane, vy jste hlava!!! :shock:
na důchod: (o\_/o)
Roubik
Příspěvek od Roubik » 03 led 2008, 10:57
tenisáky měl kámoš na kadetu ale měl jich tam víc :lol: funkční to bylo :wink:
Hopla hopla hopla koupil jsem si OPLA Astra G 1.8 85kw Sport
Moje ASTRA
Berry
Příspěvek od Berry » 07 led 2008, 18:43
Díky všem za rady. Nečekal bych , že profilové číslo bude dělat takový problém.
Tenisáky se mi do pružin dávat moc nechce. Asi mi nezbyde než kola prodat a shánět jiná.
BMW F800S
Berry
Příspěvek od Berry » 29 led 2008, 18:46
To: Pitman - Jaké máš prosím tě ET a máš snížený vůz? Díky za odpověď.
Jinak už sem rozhodnutý kola prodat. Už sem se viděl jak na Jaře vyjedu, teď zas budu shánět jiná kola.
BMW F800S
Pietro.m1
Příspěvek od Pietro.m1 » 05 kvě 2008, 20:28
jj,215/45/17 je uz moc!ja mam 215/40/17 ET 35 a je to ok !tak skus radsej nieco take :wink:
YANEK
Příspěvek od YANEK » 07 kvě 2008, 21:42
tady bude problem v ton profilu 45 na gumách dej 215X40 a řek bych že bude po problému to samý má kámoš a to má stejný et jako já akorád jinej profil gumy
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
