Rozdíl mezi Y 20 DTL a Y 20 DTH
Kamo7120
Příspěvek od Kamo7120 » 21 kvě 2013, 10:18
Zdravím, potřeboval bych radu nějakého borce co zná motory Y 20 DTL 60Kw a Y 20 DTH 74Kw. Jaký je mezi nima konstrukčí rozdíl, dle tabulek je vše stejné, tlaky, vrtání, zdvih. Na DTH mi rupla klikovka, po výměně půlmotoru za DTL( při koupi DTL mi říkali že je vše stejné) mi ten DTL netáhne. Jaký je rozdíl, Vačka? Hlava? Turbo, čerpadlo, jednotka vše je z původního motoru DTH.Kde zmizelo 14Kw? Myslel jsem že rozdíl je právě v čerpadle a turbu. Jen vstřiky a vačku jsem nechal na DTL původní Jinak je vše namontováno z původního DTH. Diagnostika vše ok. Třeba odkaz na konstrukční výkresy nebo nejlépe člověk co se tím zabývá. Díky moc za radu. Nechci rozkopat oba motory a porovnávat. Je to práce nad hlavu. Díky přátelé.
funzoo
Re: Rozdíl mezi Y 20 DTL a Y 20 DTH
Příspěvek od funzoo » 21 kvě 2013, 10:49
proč jsi nechával vstřiky z dtl, když máš jednotku a čerpadlo z dth?
Troodon
Příspěvek od Troodon » 21 kvě 2013, 11:13
rozdiel su prave tie vstreky, na DTH su s vacsim prietokom. Samotny blok motora je konstrukcne rovnaky.
Kamo7120
Příspěvek od Kamo7120 » 21 kvě 2013, 12:42
Takže už vím kde je zakopaný pes. Vstřiky jsem nechlal protože jsem neměl přípravek na vytáhnutí a ani jsem to ještě nedělal. Ještě sehnat ten přípravek. Pokud jste už někdo vstřiky měl venku, budu vděčný za radu, na astře 1.7 TD kterou jsem měl kdysi to nebyl problém, tady nevím jak s nimi ven. Můstky jsem měl shozené, ale na samotný vstřik jsem si netroufnul bez přípravku.Pokud máte někdo nákres či foto přípravku budu rád. Díky moc pánové! :D
PS: Dobrá rada nad zlato!
