Vypina se otackomer
Vypina se otackomer
Zdravim vsechny. Potreboval bych od nekoho poradit. Mam Astru 2DI rv.2000 a mam takovej problem, ze kdyz nastartuju tak behem nekolika malo sekund me prestane jit otackomer a rozsviti se kontrolka motoru auto netahne a pri nejakejch 80km se otackomer zapne a kontrolka prestane svitit ale kdyz zase zastavim tak zase prestane fungovat a obcas chcipne motor. Dekuji predem za pomoc
Re: Vypina se otackomer
Může to být snímač otáček klikového hřídele. Jednotka si chybějící údaje doplní z čidla v čerpadle, takže jedeš, ale v nouzáku. A když snímač nesnímačuje, otáčkoměr neotáčkoměruje
takže napojit na diagnostiku.
mě by zajmalo kolikrát se to tady bude psát furt dokola
pokud se mi rozsvítí oranžová kontrolka, tak s tím musím zajet někam kde mi vyčtou chyby.
Adame, vždy když čtu podobný dotaz, vzpomenu si na Tebe a na klíčové slůvko
D I A G N O S T I K A
Tentokrát také, jen jsi byl rychlejší.
Samozřejmě musí být v rukách někoho zkušeného!!!
možná by se měl na hlavní stránku místo reklamního banneru dát následující text:
Rozsvítila se Ti kontrolka? Napoj to na diagnostiku a bez chybového kódu se sem NEVRACEJ!!!
JIRAKHONZA: neber si to osobně, ale bohužel dotaz Tvého typu zde není nic vzácného, takže bez diagnostiky, která aspoň navede k problému, to může být spousta věcí
Joo jenže i s diagnostikou to stále můžou být pořád dvě věci
Já tam byl ( v boschi ), a u mého motoru to může být jak snímač kliky tak snímač v čerpadle....
No zítra mi snad přijde ten snímač kliky a uvidí se
Astra G 1.7 DTI, 2003
Mike.S píše: . . . takže bez diagnostiky, která aspoň navede k problému, to může být spousta věcí
radši bych to tady zamknul
To radek- jen doplním, 2,0Di by mělo mít čerpadlo VP44 a kdyby to bylo tím snímačem v čerpadle, nenastartuje. Jestli je to ten snímač na bloku motoru, tak nastartuje, ale v nouzáku. A otáčkoměr by mělo krmit impulsama právě tohle čidlo.
To Mike.S- není co dodat. Tady nepomůžou ani ještě větší než velká písmena.
Začínám se obávat, že výraz hledat je nějaký neznámý ( snad čínský) výraz
Seřízení otáčkoměru
Zdravím ... dneska jsem na volnoběh trošku protočil motor a když jsem ho zhasnul.. otáčky zůstali vyset na nějakých cca 200 otáčkách ... a takhle zvednutý jsou i po nastartování .. nevíte co s tím?
Už se mi to jednou stalo ... a pak jednou když jsem startoval se starou baterkou tak všechny ručičky popadali pod nulu a zase se srovnali na 0 ...
to Alzafir:
ja len doplnim ze v mojom pripade ak bol studeny motor, tak snimac siel - vsetko OK, akonahle sa zohrial otackomer padal na nulu, chyba motora, nemal vykon a hocikedy zhasol...
po vymene snimaca kluky vsetko OK
Mám motor Y20DTH a potřebuji vědět kde najdu snimač otáček kliky abych to nemusel pracně hledat. Je to na bloku jako k chladiči nebo někde u setrváku? Dík za každou radu. Venku prší a nechci to dlouho hledat.
Je na bloku motora, pod chladičom oleja, prístupný zospodu.
http://img703.imageshack.us/img703/9101 ... iadela.png
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Diag. Op Com (EN v. 1.44)
Fabia 1.4MPi
