Zdravím
jsem z Lbc, mám astru G kombi 1,6 16V, kombi r.v. 2004, má nalítano cca 137t km.
Delší dobou se ozývá jakoby z pravé části dole u motoru takový divný zvuk, jakoby dřel kov o kov (rachtání), když přidám plyn, je frekvence rychlejší - dělá to asi 4 měsíce
nedávno jsem nechal menit filtry a olej, servisák říkal, že to naní ani altík, ani hydroštely, že by musel sundat olejovou vanu motoru...
Dle servisky (auto měla předemnou Geodézie JBC) byl rozvody dělány na 80800km.
Nebyl by tip na někoho z okolí, kdo by se na to mohl podívat, nebo co by to mohlo být?
Kovový zvuk motoru i při volnoběhu,
- vasekpetr1
Re: Kovový zvuk motoru i při volnoběhu,
Jaký motor (označení)? Pravá strana čili strana spolujezdce? Co spojka klimy? Povolená řemenice na klice? Možností je plno. Pokud máš odvahu, tak si při nastartovaném motoru vezmi nějakou delší dřevěnou násadu (třeba kladívko), přilož opatrně jeden konec na části motoru, na druhý přilož ucho a třeba dokážeš vyposlouchat, odkud se ten zvuk nejvíce ozývá. Ale opatrně - budeš se pohybovat okolo točících se částí!
Jsem zdaleka, ale kluků okolo Lbc je tu taky pár .
Ahoj, motor je Z16XE.
zvuk viz. video...
Psal jsem Trdlovi a zpráva je stále nepřečtená a Vojtovi - poradil mi Trdla...
https://www.youtube.com/watch?v=WWl03S3 ... e=youtu.be
zvuk viz. video...
skusil by som sundať predný remeň , potom sa rychlejšie dopatraš k pričine.
Tak nakonec to byla vodní pumpa, takže proběhla i výměna rozvodů a napínací kladky klínového řemene.... Taky mám prý ještě zadní tlumiče v háji a prdlou pružinu
Prosím mohl by někdo obnovit video s rachtáni motoru? možná mám tu samou chybu ale mám motor y22dtr děkuji Honza
