Chyba P1620 - příčina?
Paja1971
Příspěvek od Paja1971 » 11 led 2012, 06:46
Zdravím. Prosím o radu. Mám motor Z16XE (1,6 16V, 2003). Nedávno se mi auto hodilo do nouzového stavu po delší jízdě. Po opětovném nastartování vše OK. Zapsány chyby P1620 a P0335 (řidicí jednotka - nesprávné vnitřní napětí a to druhé vadný snímač čidla kliky). Ujeto dalších 100 km bez problémů. Nyní se háže auto do nouzového režimu již po mírném zahřátí a zapisuje se chyba stále jen P1620. Vyměněna byla baterka (původní 9 let stará) a svíčky (také původní). Bez změn. Vytáhnuto čidlo kliky a proměřeno - ukazovalo odbor 2200 ohmů. Dle katalogu dílů má mít 2700 ohmů.
Setkali jste se někdy s chybou P1620? Co bylo příčinou? Může to být do čidlo kliky?
Jinak auto má najeto jen 32.000 km (mám servisku), EGR je nový a zaslepený (bez záslepky se chyba zapisuje také).
Díky za odpovědi
Meriva 1,6 16V Cosmo, Z16XE, 2003
denny
Re: Chyba P1620 - příčina?
Příspěvek od denny » 11 led 2012, 07:29
Toto je pro stanovení přesné závady dost složité.Dle TIS je nutno měřit spousty hodnot a je to dost zdlouhavé.Moc tě neuklidním,většinou to vede k vadě řídící jednotky. :(
Paja1971
Příspěvek od Paja1971 » 11 led 2012, 16:01
Díky za odpověď. Ještě chci dodat, že když mi mechanik načítal live data, tak při některých načteních se vůbec neukazovaly otáčky motoru a při některých zase ano. Proto zatím doufám, že to bude čidlem klikovky. Zítra budu mít půjčené nové čidlo a pak se uvidí.
