prevodovka 1.4 16V
petoooo
prevodovka 1.4 16V
Příspěvek od petoooo » 11 črc 2011, 13:17
Zdravim vsetkych niekedy mam problem zo zaradenim prveho stupna a ked davam spiatocku tak nekedy to ide cez zuby znamenato ze uz pomaly odchadza prevodovka alebo staci len vymenit olej alebo ako a este kde sa kontroluje olej v prevodovke? dik moc
radoparic
Re: prevodovka 1.4 16V
Příspěvek od radoparic » 11 črc 2011, 17:43
No tak určitě se tím nic nezkazí když ho vyměníš , a to že to jde přez zuby zpátečka je ůplně normální .... když rychle zastavím křápnu tam zpátečku tak to taky řáchne přez zuby :|
4E7 7770
Salám
Příspěvek od Salám » 11 črc 2011, 18:02
Přečtěte si manuál, tam je napsáno jak řadit zpátečku tak, aby nešla přes zuby..
radoparic
Příspěvek od radoparic » 11 črc 2011, 18:28
Ty seš nějakej chytrej ne :evil: se ti to nikdy snad nestalo ...
4E7 7770
Salám
Příspěvek od Salám » 12 črc 2011, 06:14
Jen reaguji na příspěvky..než hledat chybu v rozpadávající se převodovce je v první řadě potřeba s autem zacházet tak jak se má a až poté hledat někde chybu.
By ses divil kolik lidí si myslí, že zpátečka a jednička se má řadit lehce i při neúplném zastavení atd. atp. a pak když jim to leze přes zuby se diví a hned že se jim rozpadá auto 8)
bundeles
Příspěvek od bundeles » 12 črc 2011, 06:50
Jj, u nás to dokonce učí jeden hňup v autoškole, rvát tam jedničku při dojíždění do křižovatky.
V té jeho Škodlivce to tam jde nacpat, ale potom ten začátečník sedne do Astry a volá mi, že má pokaženou převodovku, že mu to špatně řadí. Takhle mi volali už tři jeho žáci. :roll:
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
Mlaka
Příspěvek od Mlaka » 12 črc 2011, 07:32
Tak zase mám trochu cit pre techniku, a viem a počujem, keď niečo nerobím dobre nie ? :?
Alebo mi to je jedno, ale potom sa nesmiem čudovať.....
petoooo
Příspěvek od petoooo » 12 črc 2011, 10:17
no tak vdaka za odpovede ale neviete kde najdem ten srob na kontrolu stavu prevodoveho oleja alebo nejaku mierku.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 12 črc 2011, 10:21
NA F13 prevodovka ziadna mierka neni.....hore je srob, doliat az do vrchu....
radoparic
Příspěvek od radoparic » 13 črc 2011, 14:39
Salám píše:Jen reaguji na příspěvky..než hledat chybu v rozpadávající se převodovce je v první řadě potřeba s autem zacházet tak jak se má a až poté hledat někde chybu.
No dobře ale u aster to snad nejde , tobě to jde při neúplném zastavení zařadit zpátečka a né přez zuby ? :roll:
4E7 7770
Salám
Příspěvek od Salám » 13 črc 2011, 15:32
Jo, mně to jde :lol:
Moje coupe má totiž jinou převodovku, zpátečku řadím dozadu a opravdu oproti 1.6 to jde..vč. té jedničky při dojezdu..vklouzne tam jak...
Když jsem měl 1.6, tak jsem holt musel zastavit, zmáčknout spojku, počkat dvě sekundy a pak to přes zuby nešlo..každé auto je jiné a ne pokaždé je chyba v tom autě..takhle ai nějak jsem to myslel :wink:
radoparic
Příspěvek od radoparic » 13 črc 2011, 15:35
Jo to pak jo , já mám též 1.4ku a musíš fakt jak říkáš zastavit počkat a pak zařadit 8)
4E7 7770
Arwy
Příspěvek od Arwy » 13 črc 2011, 21:45
Mne sa jednotka dá zaradiť aj pri dojazde bez problémov. Zato pri spiatočke musím niekedy v neutrále vyšliapnuť spojku.
