Opel Zafira 1.8 16V, žere jak tank
MarekTD
Příspěvek od MarekTD » 06 čer 2011, 22:34
Zdravím,
Pred cca mesicem se na aute Opel Zafira 1.8 16V 2001 delal ventil (vyfuk), pac byl upecenej a motor bezel na tri valce, na tri valce to jezdilo cca 3 dny a najelo se tak 270km. Motoru se sundala hlava a vymenily se ventily na vadnym valci, davaly se na obe vacky novy simerinky. Na pistech byla relativne vule ale ne zase tak velka, jak rekl odbornik v servisu. Nicmene se motor slozil nazpatek a chytl v pohode, jezdi v pohode, neklepe ani pri jizde nekouri, ale bohuzel naprosto neuveritelne zere (cca 14-19l na 100km pri lehke noze) a z oleje je citit benzin relativne dost, pri dlouhym stani kdyz se motor nastartuje a prida se lehce plyn tak motor kouri az modrave, coz to by vysvetlovalo to, ze motor bohuzel zere i olej (az 1l oleje na 700km). Nenapada me nic jinyho nez krouzky na pistech, protoze simerinky jsou novy, ale znova rozebirat motor a jeste vyndavat pisty by stalo dalsi penize. Slysel sem neco o nejakych aditivech, ktery by mohly trosku pomoct motor utesnit a vymezit vule, existuje neco takovyho, nebo to je jen fama ? A existuje to na benzin ? Bude to nejakou chvili drzet, nebo je vymena krouzku nezbytna ? Nebo je to neco jinyho nez jen krouzky ?
Diky moc za pomoc a nazory, sem z toho docela zoufalej.
Majesty
Re: Opel Zafira 1.8 16V, žere jak tank
Příspěvek od Majesty » 06 čer 2011, 22:45
Cokoliv zázračného co tam naleješ je spíš o placebo efektu. Navíc podle tvého popisu a spotřeby je někde spíše zásadnější problém, než aby na to stačilo něco zázračného. Já osobně zkoušel Militec, ale je to tak asi o tom, že možná mírně ztichne a zklidní motor, ale zkrátka nic víc. Taková investice je úplně zbytečná. Nehledě na to, že když ti jde benzín do oleje, tak to dramaticky snižuje vlastnosti toho oleje a po čase může dojít k nějakému poškození dalších součástí nebo zásadnějšímu poškození motoru. Takže opět zbytečné investice do častější výměny oleje a filtru. Nehledě na placení takového množství paliva. Osobně bych, s ohledem na budoucí používání auta, udělal ty kroužky. Je to nejrozumnější řešení, sice teď dražší, ale do budoucna určitě nejlevnější a můžeš potom v klidu spát...
Obrázek Obrázek O nás
Stigi
Příspěvek od Stigi » 07 čer 2011, 14:56
Já bych asi zkusil změřit tlak ve válcích, nejdřív klasicky, a poté nalij do válce trochu oleje (aby těsnil na kroužkách) a změřit znova. Pokud na druhé měření budou hodnoty vyšší, jsou kroužky špatný.
MarekTD
Příspěvek od MarekTD » 07 čer 2011, 17:52
Dnes mi majitel rekl, ze pry pri kontrolni prohlidce (po udelani ty hlavy) na diagnostice jim tam vyskakovala chyba se spalovanim na 4 valci. Je mozne, ze je to pricinou ?
