klepe motor alebo prevodovka??
Mam taky problem ked stlacim spojku nieco klepe.... netusim ci je to prevodovka alebo klukove lozisko motora... spojka je uz vymenena okrem zotrvaka a klepe to dalej.... aj pri preradovani rychlosti.... klepot je zavisly aj na otackach motora... stupnuje sa podla otacok.... Obcas zaklepe aj po nastartovani na par sekund ak startujem bez stlacenej spojky... a je to ten isty zvuk.... Jazdim takto uz dobrych 10 000km a stale nic neodchadza...
jedna sa o motor Z14XE... ak ste sa uz niekto s tymto stretol tak poprosim o radu.... dik moc
Re: klepe motor alebo prevodovka??
remenice ani vacky to veru nie su... je zaujimave ze to klepoce len vtedy ked je spojka stlacena a aj pocas preradovania rychlosti.... asi dam dole vanu a pozrem najprv loziska na kluke a az potom budem uvazovat o vymene prevodovky.... Noooo a po case som uz na to dosiel.... vyletela mi ojnica a pekne rozflakala motor v 200km/h. Ale vsetci odbornici tvrdili , ze to je na 100% prevodovka.... tak reku pojazdim do konca co to pusti....
