Kit přímého sání pro Z14XEP
Ahoj sháním kit přímého sání pro Z14XEP, ale veškerá nabídka na kterou jsem narazil je pro starší typy motorů
nevíte, kde by se dal sehnat? Díky
Astra G 1.4 16V (Z14XEP 90 PS)
- Astra - R@SAG
To máš pravdu, taky jsem strávil hodiny u netu a nijde ani slovo o těchto sadách na tento motor, pouze na starší typ. Po dotazu mi je řečeno že na naše motory to pasovat nebude
Re: Kit přímého sání pro Z14XEP
Rozloučil jsem se z kitem přímého sání a chtěl bych tam dát alespoň sportovní vzduchový filtr, v nabídce pro Astra G pro 1.4 Twinport nic není
. Neví někdo z vás jestli se dá použít filtr pro Astra H 1.4 Twinport -> mám tento motor v Géčku, ale nevím jestli je identický. Tohle jsou potenciální kandidáti:
http://www.riegger.cz/detail_filtry.php ... 20L4%20F/I
http://tuning.autodoplnky.cz/filtry-gre ... ko-s578182
Moc díky za radu
Moc díky za radu
Rád by som sa spýtal... Akú výhodu má tento filter oproti klasickému? Ak náhodou budem meniť
Ja by som sa chcel spytat, aku vyhodu ma to priame sanie, ten KIT ci ako sa to vola....
do motoru sa dostava viac vzduchu ale musi byt odizolovany (odtieneny) aby nenasaval teply vzduch
