Klepání ze zadní časti vozu.
dietrich
Příspěvek od dietrich » 29 čer 2008, 18:09
Koupil jsem Astru G 1.7 Dtl combi r.v.1999,ze zadní časti vozu se ozývá klepání.Měl jsem ho v servisu na výměnu oleje ,ale příčinu nenašli prý jsou jen načnuté přední kosti.Vzměnil jsem je ale není to nic platné klepání stále pokračuje.Zadní náprava je prý v pořádku.Poradí někdo co to je?Může se to přenášet z přední nápravy? :roll: :cry:
Příspěvek od manli2 » 29 čer 2008, 19:23
hever v kufru... :)
Salám
Příspěvek od Salám » 29 čer 2008, 23:34
Ještě mě napadlo, že by to mohl být špatně uložený výfuk.. :)
Ale ten hever je good :lol:
synologic
Příspěvek od synologic » 29 čer 2008, 23:41
Měl jsem takový problém na béčkové Vectře.
Jak to začalo klepat, tak jsem hledál příčinu u výfuku, ale ten držel, tak jsem po návštěvě jednoho nejmenovaného servisu vyměnil zadní tlumiče, ale stejně to klepalo.
Na konec to byly vymačkané silentbloky.
Caravan
Choze L
Příspěvek od Choze L » 03 črc 2008, 14:58
Když už to tu někdo načal... Historka z Opel Novotný Ostrava.
Mně to taky klepalo. Jsem laik - jel jsem do OPLA.
Diagnoza - prý lehce uvolněný brzdový třmen.
Řešení - 1. Promazat a dotáhnout šrouby (cca s rozebráním 1700 Kč)
2. Koupit nový třmen prý za 6000 Kč (oblilo mě)
Zvolil jsem za 1
Nepomohlo.
No a kamarád jak to slyšel mi to potom před svou garáži hodil na zvedák,
podložil tlumič a projevil se vybouchaný vrchní silenblok tlumiče.
Jen jsme ho vypodložili a klepání zmizelo, pak jsme za týden dali nové tlumiče.
Nechápu, že to ten technik neprověřil, měl to na zvedáku - místo toho
mi tam pořád kvedlal před očima se třmenem.
Poučil jsem se a od té doby čtu bedlivě toto skvělé fórum
a běžné opravy se snažím dělat svépomocí.
"RIP" Astra G Sportive 1998 - 1,6 74 kW - X16XEL - Hatchback
Astra J ST Drive 2015 - 1,4 88 kW - B14NEL - CD 600 - Infinity - výhřev sedadel a volantu - kamera
Corsa D Sport 2014 - 1,4 74 kW - A14XER - CD 40 USB - výhřev sedadel a volantu
dietrich
Příspěvek od dietrich » 05 črc 2008, 00:26
Ty silenbloky jsou součástí tlumiče?Zadní tlumiče :? mám uplně nový.Nebo se dají koupit zvlášť.
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 05 črc 2008, 12:36
No já jej mám také načnuté na pravé zadní straně... Ale že bych slyšel klepání, to říci nemohu. Pouze cítím vibrace :wink:
Jezdit se s tím dá naštěstí bez problému :roll:
milhaus
Příspěvek od milhaus » 06 črc 2008, 17:50
mel jsem stejny problem a bylo to od vyfuku.
BertoneRoadBladeCZ
Re: Klepání ze zadní časti vozu.
Příspěvek od BertoneRoadBladeCZ » 15 led 2020, 12:30
Můžou být i vymlácené vodící čepy třmenu klepaní v zadní častí vozu nejvíc se to ozve když jedete okolo stěny nebo baráků dají se běžně koupit pokud by to nepomohlo tak asi třmeny nové :D
Astra g coupé Bertone 1.8 16v 92kw Z18XE
