Zatahnuti kabelu z kufru pod palubni desku
Potreboval bych poradit - v kufru Zafiry B chci namontovat radiostanici, ktera bude mit ovladaci panel na palubni desce u ridice. Potrebuji zatahnout kabel z kufru tak, abych ho dostal ven nekde pod nebo vedle palubni desky na strane ridice. Kudy by se dalo ho co nejmene pracne tam dostat (zatahnout) ? Dik za kazdou radu...
Re: Zatahnuti kabelu z kufru pod palubni desku
Tahal jsem z kufru parkovacího asistenta, takže kabel mi jde někde od zadního světla pod plastovým krytem posledního sloupku až pod stropnici, potom pod stropnicí po levé straně střechy a protáhnul jsem jej zase pod krytem A sloupku za palubní desku. Nic na tom není, jen si s tím pohrát.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
