MĚRKA OLEJE-POD JAKÝM ÚHLEM SE MÁ ZASOUVAT?
harvej
Příspěvek od harvej » 05 zář 2011, 13:09
:? Chci se zeptat pod jakým úhlem se má zasouvat měrka na měření oleje.Mám pocit že když měřím olej tak při zasouvání měrky se to lanko dost prohne a konec měrky se malinko přizvedne a olej mi ukazuje jen na zadní straně měrky a to ještě jen na půlce konce.Prostě ne a ne pořádně naměřit.Zkusil jem malinko přihnout to vedení měrky a hned to ukazovalo o jeden dílek na měrce víc.Dík za odpovědi.
funzoo
Re: MĚRKA OLEJE-POD JAKÝM ÚHLEM SE MÁ ZASOUVAT?
Příspěvek od funzoo » 05 zář 2011, 14:32
když ti to ukázalo jen trošku zašpiněný konec z rubu, nemáš tam už tak málo oleje? já měrku normálně zasunu až po konec, pak vytáhnu a mám změřeno, tež se mi prohýbá.. něco podobného mi to dělalo, když jsem měnil olej, a kontroloval jsem kolik ho tam už mám, a bylo ho málo...
asi nemáš u auta Check control ?
harvej
Příspěvek od harvej » 05 zář 2011, 17:40
Check control nemám,ale to měření je divné auto stojí na rovině,změřím, olej ukazuje na prvním dílku,pak zhruba po dvou hodinách měřím a olej vystoupil na druhej dílek ráno už je olej na spodní hranici, vždy měřím na rovině a zhruba po 20min.při provozní teplotě.Jinak ZAFIRA rv.výroby 2003.benzín 92kw.
APiK
Příspěvek od APiK » 05 zář 2011, 18:28
Měřit zásadně na rovině, asi 10 min po vypnutí zahřátého motoru. Měrku zasunout ohyb neohyb až na doraz. Před tím nekompromisně otřít suchým hadrem nebo papírovým ubrouskem.
Příspěvek od milosh » 05 zář 2011, 18:57
No hlavne hadrem co se netrepi 8)
pospa
Příspěvek od pospa » 03 bře 2012, 17:51
Zdravím trochu to oživím, stalo se mi že jsem změřil ojel zjistil že je na minimu ,a tak sem něco přes 0,5 litru dolil po ujetí asi 150 km jsem to znovu zkontroloval a olej byl pořád na minimu. Měřil jsem vždy 10 minut po vypnutí na rovině motor 16xel. Nevíte čim by to mohlo být??
Opel Astra G Caravan 1,8 16v Comfort - MAZLIK
Opel Astra G 3dv. 1.6 16v Comfort
kubeSRi
Příspěvek od kubeSRi » 03 bře 2012, 17:55
pul litru je tak málo že to nemusí být znat nevím teda kolik litrů je mezi rozsahem rysek min a max
ála
Příspěvek od ála » 03 bře 2012, 18:03
mel by to byt presne litr, ale ruku do ohne za to nedam :D
funzoo
Příspěvek od funzoo » 03 bře 2012, 18:04
jak si dolil toho půl litru, tak si měl mezi ryskama min -max? nestál si kolem na hrbu? zasunuls měrku opravdu až na doraz? neobjevila se ti olejová skvrna pod autem, případně nemáš motor od oleje? a co výfukové plyny, nekouří ti to nadměrně? a taky záleží na tom zda těch 150km si ten motor netočil více než je obvyklých.. ono 16-ti ventilové hlavy žerou olej samy o sobě a když se motor točí ve vysokých otáčkách, tak to je spotřeba oleje taky vyšší...
jinak já kontroluju olej u studeného motoru.. u teplého, jen když není jiné zbytí a aspoň po 15-20-ti minutách co je motor vyplý...
funzoo
Příspěvek od funzoo » 03 bře 2012, 18:05
ála.. taky se mi zdá že to je kolem litru.. 8)
pospa
Příspěvek od pospa » 03 bře 2012, 18:10
No těch 150km byla normální jizda v klídku 90 na 5ku pod, pod autem jsem si ničeho nevšim a na motoru taky ne, a rysku sem snad taky zasunul až na doraz, víc leda kladivem, ale jěště to zejtra zkouknu, jo a měřený je to na stejnym místě teda asi o 2 parkovací místa vedle ale ta ulice je na rovině.
pospa
Příspěvek od pospa » 03 bře 2012, 18:25
jo a po dolití toho pul litru jsem to neměřil trochu sem neměl čas.
funzoo
Příspěvek od funzoo » 03 bře 2012, 20:53
zkus pořádně dolít oleje tak, abys měl mezi ryskami a pak se uvidí.. možná že jsi měl už tak málo oleje, že se toho půl lutru ztratilo.. přecijen jsou tam nějaké cca 4 litry oleje...
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 04 bře 2012, 09:26
funzoo píše:ála.. taky se mi zdá že to je kolem litru.. 8)
je to litr :mrgreen:
