Po chvilu začne svietiť kontorolka motora
Neviete mi povedať čo može byť za chybu keď začne po chvíli jazdy sveitiť kontrolka motora? ked som dával vyblikať kod tak tam bol takýto: 0050. Prosím o radu .
Astra 1.6 16V 74kw X16XEL
Re: Po chvilu začne svietiť kontorolka motora
Tento system P0050 nezná.Možná ,že ti to blbě vyčetli.Jde ti tachometr?
P0500 Žádný signál rychlosti vozidla
ano tachometer ide, a vyčítal som to dobre lebo som to presiel aj 3 krat ked sa opakoval ten kod
- Jeena
Ahoj, denny mě tachometr nejde a svítí abs - tudíš náboj v kole, ale má to souvisost i s kontrolkou motoru?
Stalo se mi to v pátek cestou do beskyd. Cestu jsme zvládli, ale občas to při dojezdu ke křižovatce chcíplo a hodně to houpalo - a kontrolka motoru chvíli sívítí a chvíli nee...
