Led žárovky směrovek
LadaW
Příspěvek od LadaW » 02 srp 2008, 20:34
Zdravím, včera jsem instaloval LED žárovky do zadních světel. Efekt je perfektní, ale je tu problém. Frekvence blikání je asi 2x rychlejší než normálně. Ne že by to nějak vadilo při provozu, ale přijde mi to jako moc rychlé chaotické blikání... Nevíte, jak by se to dalo vyřešit?
Astra coupe BERONE - 2.2 16v 147 koní, 17´´225/40, interiér černá kůže, 4x airbag, ABS, ESP, Bertone sportovní podvozek, sportovní sedačky, Remus zadní tlumič, Tempomat, vyhřívaná sedadla, bord PC, CD changer, klimatizace....
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 02 srp 2008, 22:14
LED má podstatně menší odběr než žárovka proto to bliká rychleji 8)
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
LadaW
Příspěvek od LadaW » 02 srp 2008, 22:36
genius0011 píše:LED má podstatně menší odběr než žárovka proto to bliká rychleji 8)
Příčinu znám, ale otázkou zůstává, jak to odstranic, pokud to vůbec jde... :(
Příspěvek od Radoš 92 » 02 srp 2008, 23:14
Ukaž fotky a tip na koupi! :lol:
LadaW
Příspěvek od LadaW » 03 srp 2008, 10:09
Radoš 92 píše:Ukaž fotky a tip na koupi! :lol:
Jesltli se mi nepodaří přijít na to, jak to zpomalit, tak jsou tvoje ;-) zde
HonzaL
Příspěvek od HonzaL » 03 srp 2008, 13:31
Přidat odpory k LED žárovkám.
LadaW
Příspěvek od LadaW » 03 srp 2008, 15:03
HonzaL píše:Přidat odpory k LED žárovkám.
To nevím, jestli bude dobrá volba. S nárůstem odporu klesne i proud a žárovky nemusí svítit.
Příspěvek od manli2 » 03 srp 2008, 17:26
jinak ale frekvenci blikání nesnížíš...
LadaW
Příspěvek od LadaW » 03 srp 2008, 17:50
manli2 píše:jinak ale frekvenci blikání nesnížíš...
odporem je to nesmysl, když nebudou světla svítit vůbec, tak to pak nemusím nic zjišťovat a řešit ;-)
Příspěvek od Frydex » 03 srp 2008, 18:06
A zapojit ho paralelně tan odpor ? Do serie by to snížilo svit těch diod, ale co paralelně, to si bude přerušovač myslet, že tam je žárovka, když z kabelu bude vetší odběr...hmm :?:
LadaW
Příspěvek od LadaW » 03 srp 2008, 20:28
Frydex píše:A zapojit ho paralelně tan odpor ? Do serie by to snížilo svit těch diod, ale co paralelně, to si bude přerušovač myslet, že tam je žárovka, když z kabelu bude vetší odběr...hmm :?:
No to by možná šlo... jestli on se nebude ale moc hřát...taky jaký odpor zvolit :roll:
LadaW
Příspěvek od LadaW » 03 srp 2008, 21:45
Tak jsem něco změřil:
Žárovka: 1,58A při 11,85V je 7ohm - 17,5W
Led: 0,11A pří 11,85V je 107ohm - 1,3W
Jestli někdo ví jaký odpor zvolit, tak pls poraďte 8)
Sintom
LED blinkry
Příspěvek od Sintom » 19 lis 2008, 19:29
Ahoj, v přerušovači je obcod který kontroluje na odporu zátěž (proud procházející žárovkama) pokud jsou všechny žárovky ok je na tomto odporu díky proudu určitá ztráta, ovšem pokud dáš LED žárovky tak ztráta na tomto odporu klesne a tedy přerušovač signalizuje poruchu:
řešením je výměna odporu za vyžší a to výpočtem odběru žárovek. podle toho kolik jsi jich vyměnil.
Nevýhoda je že pokud by jsi pak omilem dal žárovky klasické zpět odpor zničíš nedej bože s emoc zahřeje a kdoví co se stane.
Já jsme to řešil tak že jsme za LEDky vyměnil všechno včetně kontrolek v palubce.
Abych měl předepsanou ztrátu na odporu 0,85 V musel jsme odpor změnit na 2 Ohmy teď to maká krásně. Projistotu jsem pak změnil pojistky z 10 A na 5 A aby nedošlo právě ke zničení. Nedoporučuju to dělat pokud máš tažný těžko budeš měnit žárovky za led i v každém vozíku.
Tak a k přerušovači. Když jej rozděláš je tam takový oblou ze silného drátu to je právě ten odpor. takže to vypájíš a místo toho dáš výkonový 2 nebo 5 W a odpor dle potřeby 1 Ohm - 2 Ohmy.
Tom
Příspěvek od Mike.S » 19 lis 2008, 19:45
o těchto LED žárovkách jsem taky přemýšlel, ale čekal bych, že to blikání je u nich už vyřešené, když jsou tak "hezky" udělané, není mi teda potom jasné na jaké auto se dají použít bez toho aniž by se usely nějak upravovat, aby svítily (blikaly) pomaleji
Skuti
Příspěvek od Skuti » 20 lis 2008, 14:13
Nemá někdo fotku jak to svítí? Uvažoval jsem že to na jaro hodím do zadních světel. :wink:
