Nepouzite konektory
hugisss
Nepouzite konektory
Příspěvek od hugisss » 23 črc 2008, 16:42
Příspěvek od Frydex » 23 črc 2008, 18:24
A co jako ? :?:
hugisss
Příspěvek od hugisss » 23 črc 2008, 18:48
no sak by asi mali ist.........
RomanK
Příspěvek od RomanK » 31 črc 2008, 23:35
Jsou to konektory pro palubné počítač. první je čidlo nádržky ostřikovače a pro motorek ostřikovače světel. To druhé umístěním a vzhledem vypadá na čidlo oleje ve vaně. Najdeš ještě v podbězích dvě neobsazené koncovky na čidla tloušťky brzdového obložení a jednu koncovku u nádobky vody pro čidlo hladiny. Můžou tam být i dvě, druhá je pro čidlo zavření kapoty při vybavení auta alarmem . A je ještě jedna pod torpédem na klakson alarmu.
hugisss
Příspěvek od hugisss » 04 srp 2008, 18:39
dik kamo.......
susliak
Příspěvek od susliak » 09 pro 2008, 08:07
http://img368.imageshack.us/my.php?imag ... 375dl7.jpg
nechcem otvarat nove tema ked tu uz jedno je tak sa chcem aj ja opytat vzdelanych co toto je za konektor? "Lezi mi" na prevodovke a ide z niekadial zo zadu.
Dakujem
Astra caravan i line Y20DTH
RomanK
Příspěvek od RomanK » 09 pro 2008, 09:03
Je to konektor na čidlo signálu rychlosti jízdy. Je obsazeno pokud auto nemá ABS.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 09 pro 2008, 10:43
RomanK píše:Je to konektor na čidlo signálu rychlosti jízdy. Je obsazeno pokud auto nemá ABS.
no a neni to tak že když nemá abs tak je levý přední náboj s čidlem a z toho si bere rychlost?
susliak
Příspěvek od susliak » 09 pro 2008, 22:01
Dakujem
