auto nejde natočit
auto nejde natočit
Zdravím všechny na fóru.
Mám problém. Dnes začalo mrznout. Sedl jsem ráno do auta, natočil bezproblému, dojel 5km ke známým a odpoledne už nenatočil. Navíc kontrolky se rozsvětcely a zhasínaly, stejně tak rádio (jako kolísání napětí). Při otočení startéru,vše zhaslo a ručičky padly pod nuly, Myslel jsem vybitá baterie. Kamarád mi přes startovací kabely pomohl natočit auto, ale svítily kontrolky elektronika motoru,airbag,abs,skoro všechny-při zapnutém motoru. Po asi 2 minutách co motor jel se sám vypnul a už jsem ho nenatočil, ani přes kabely. Kontrolky jen se rozsvětcují a zhasínají i rádio,ručičky padají pod nulu. Nevíte v čem může být problém?
Nesetkal jste se s tím někdo?
co mas treba za motor by byla otazka 1 a druha ta ze kdyz mi skakaly rucicky tak to bylo slabou baterii.ale co popisujes tak to na bat.bevypada
No je dost mozne ze ti odeslo cerpadlo na naftu... ale nejsem si jist ja jsem prez ten benzin nez na naftu ale sou tu borci na naftu tak se ozvou
- genius0011
Pokud by byl KO mustek tak byto nastartovaly prez kabely jeto odzkouseneOkura píše:bych to viděl že ti altík nedobíjí
asi diodový mustek ko.
když svítí většina kontrolek zajízdy je příčina ta že se automaticky odpojuje daný systém pokud nemá dostačující napětí.
Upravuji ze ja jsem to nerekl ale genius0011AstraMan píše:Nejvěrohodnější mě připadá ten imobilizér, jak psal MAJKLUS.
Toje divne,ja bych se priklanel ktomu cerpadlu,fakt netusim
