Centralne zamykanie problem
- bravecrow
Ahojte,
Mam taky problem, ktory sa mi dnes objavil. Najprv mi neslo centralnym zamknut auto, ale odomknut slo. Myslel som ze bude baterka slaba, tak som ju vymenil a central ide, ale nefunguju dvere vodica!
Neviem preco, vsetky zamky idu ale vodicove nie.
Pls poradte co s tym.
Mam KEETEC CZ 100
Ď
Mam KEETEC CZ 100
Ď
Opel Astra G 2005 - 1.4 16V - Z14XE
- marcus_Astra_
Re: Centralne zamykanie problem
mas dorobeny central ? ci original od vyroby ? ja mam dorobeny a nejdu mi odomknut zadne dvere za soferom
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
- bravecrow
Myslim, ze je dorobena.
http://www.topra.cz/centralni-zamykani/ ... o-zamykani
Dálkové ovládaní KEETEC CZ 100
Zaujímave ze sa to stalo po vymene baterie.
Asi takto: Pridem domov idem zamknut auto-nejde, tak vsetky dvere som manualne cuplikom zavrel a dvere vodica kluca. Odidem domov a vymenim baterku v DO. Idem to skusit a vsetko sa otvori okrem dveri vodica. A tam je moj problem, stale ako keby nereagovali dvere vodica.
- marcus_Astra_
fuha tak to neviem, ja som kukal rj centralu cez diagnostiku ale kedze mam tiez dorobeny central tak mi samozrejme nehlasila ziadnu chybu takze problem bude v tom samotnom systeme ktory bol dorobeny. Ak mas moznost to dat dakomu na kontrolu tak to urob
Sparoval si nanovo zase dialkove ovladanie zasunute v spinacej skrinke po vymene baterky hmmmbravecrow píše: Odidem domov a vymenim baterku v DO. Idem to skusit a vsetko sa otvori okrem dveri vodica.
- bravecrow
Skusal som aj synchro, ale podla navodu vyrobcu centralu, nakolko to neni original a DO nie je sucastou samotneho kluca.
Napadlo ma ci nezdochol motorcek, kedze ostatne vsetko ide, alebo privodne kable do motorceka, ak to tak je (neviem presne ako je central zapojeni).
- bravecrow
Cus, chcem sa spytat ci zamok dveri ma v sebe motorcek? da sa samostatne vymenit ten motorcek? alebo treba kupit cely zamok? a ci nebude problem s centralom (funkcnost)? Diky moc za info.
Vložkovy zamok je samostatna položka, dať dole tapacir a premeriať to kde je chyba!
Můžou být problémy s mikrospínači v zámku. Už jsem cosi podobného dělal, zamykalo, odemykalo, na náhodu, nebo vůbec.
To byl ročník 1998, ty máš relativně novou káru, no chce to změřit.
- marcus_Astra_
alzafir nemas taky microspinac do zadnych lavych dveri do g-cka 1998
- bravecrow
Už vyriešené, vyskočené tiahlo zámku vodičových dverí
Keď som auto kúpil centrál nešiel, iba diaľkové a to takéto... , je to asi dorobené však???
Centrál to ale asi ani nemalo, keďže viečko nádrže je na zámok, je to tak???
Diaľkové už nejakú dobu nejde a otváram to ako na starých embéčkach, každé dvere ručne vytiahnuť kolík jak v stredoveku ...
Čo vravíte na toto... http://www.autoalarmy-keetec.sk/product ... product=83
Je toto dobrá kúpa? Pomôže to? Bude to pasovať?
A ako sa to zapája?
Zvládne to človek doma, či to treba aj nejako spárovať s riadiacou či čo, nerozumiem sa tomu...
Vďaka za rady a tipy
Resp išlo by tam napr aj toto aj s diaľkovým ??? ... http://www.autoalarmy-keetec.sk/product ... product=79
I keď stačil by mi aj iba centrál ...
A ako sa to zapája?
1.6 16V XEL -
