Nestartuje
dousa
Nestartuje
Příspěvek od dousa » 12 říj 2014, 12:36
Zdravím, potřeboval bych poradit. Nestartuje mi Astra. Kontrolky se mi normálně rozsvítí, ale při otočení klíčem auto nenastartuje. Je úplně hluché, žádný zvuk. V týdnu se mi to stalo dvakrát, ale při druhém pokusu normálně nastartovalo. Dnes bohužel nic. Alternátor loni měněn za nový, nepomohlo ani použití druhého klíče. Děkuji všem za rady. OPEL ASTRA 1.7 DTI r.v. 2003
Alzafir
Re: Nestartuje
Příspěvek od Alzafir » 12 říj 2014, 14:45
Tím "žádný zvuk"myslíš žádný zvuk jakože ani startér není slyšet? Jestli je to tak, prověř jestli jde 12V na spínací cívku startéru. Nejspíš to ale bude ok, takže startér ven, rozebrat, vyčistit, zkontrolovat( nejspíš rovnou vyměnit) uhlíky a ložiska. Zkontrolovat a vyzkoušet spínací cívku startéru.
Předpokládám, že máš naběháno hodně přes 100tkm, takže když nic jiného, je to ideální údržbová akce před zimou.
Luboš X17DTL
Re: Nestartuje
Příspěvek od Luboš X17DTL » 12 říj 2014, 21:14
Miluju demontáž startéru, jakož i alternátoru a jiných blbostí na tomto motoru
Přístup jak ke svazku STB
Ale startérem bych začal. Umí pozlobit, vím o tom své. Dokonce jsem i vyměnil baterku a zbytečně.
Luboš X17DTL
Re: Nestartuje
