problém s ventilátory jsou stále sepnuté!!!
zdravým mám problém i když je motor studený tak po zapnutí klíčku do polohy kdy se rozsvítí kontrolky se my po pár sekundách zapnou oba dva ventilátory a v intervalech 5sek. se vždy vypnou a zapnou furt dokola.Po nastartování žádná změna furt se zapnou a hned zas vypnou!Nevím co s tím jestli čidla nebo něco jiného prosím o radu.dik
- vasekpetr1
Re: problém s ventilátory jsou stále sepnuté!!!
Vypadá to na čidlo teploty vody, ale může být v háji ŘJ chlazení. A klasická rada: DIAGNOSTIKA - ta hodně napoví.
Nemáš trvale zapnutou klimu?
