Problémové štartovanie
azrael27
Příspěvek od azrael27 » 20 lis 2010, 19:07
ahoj vsetkym
mam neprijemny problem,moja astra mi podozrivo startuje..na konci leta to zacalo pri zohriatom(horucom) motore,pri pootoceni klucom zacalo tocit,no motor naskocil az po niekolkych sekundach,nechal som to tak..ale prednedavnom ma to zacalo hnevat,pripominam ze to nerobilo pri kazdom startovani
kukol som baterku : akuma komfort 60Ah - 5 rokov,hned som skocil na premeranie a vysledok - baterka vystavena (necudo vzhladom na vek)
kupil som novu baterku EXIDE premium 53Ah a po osadeni zial smola....startuje tak isto,central sice skoro prelomi plasty,ale zas toci par sekund a az potom chyti..dost ma to stve,
(pred chvilkou som zbehol dole a chytilo na prvy sup..)
prosim poradte mi kde by mohol byt problem,ked to takto obcas zahapruje :?
opel ASTRA G caravan 1,6 16V r.v.2001
azrael27
Re: Problémové štartovanie
Příspěvek od azrael27 » 21 lis 2010, 16:24
FAKT NIKTO NEVIE PORADIT ?
pankid
Příspěvek od pankid » 21 lis 2010, 17:47
Zkus prověřit EGR ventil. Jak tady psal Denny, může zůstávat pootevřen a pak by to mohlo špatně startovat.
www.LPG-OBCHOD.cz
azrael27
Příspěvek od azrael27 » 21 lis 2010, 18:19
vdaka pankid za tip,ked nastudujem kde je...tak zacnem touto radou
pankid
Příspěvek od pankid » 21 lis 2010, 18:23
Dej hledat EGR a spoustu toho najdeš
www.LPG-OBCHOD.cz
pankid
Příspěvek od pankid » 21 lis 2010, 18:29
www.LPG-OBCHOD.cz
azrael27
Příspěvek od azrael27 » 21 lis 2010, 18:56
dakujem,zaujimave citanie,su tam spominane niektore moje prejavy,tak hadam mu neuskodim,ked ho precistim..
azrael27
Příspěvek od azrael27 » 22 lis 2010, 18:34
moj dnesny postreh...rano do prace nastartoval na 1.sup,ako sa patri na novu baterku
poobede domov tak isto na 1.sup,uz som myslel,ze sa zmieril s novou baterkou..
ale potom vecer prisli nakupy a behanie po meste,zial s teplym motorom to zas tocilo cca 7-8 sekund a az potom nastartovalo ,navyse ked som na parkovisku zapol klimu,nech rozfuka zaparene okna,tak na volnobehu mi normalne v nejakych kratkych intervaloch zacali padat otacky a vzdy mi zatriaslo autom :shock:
radsej som tu klimu vypol..
tak toto uz niekomu robilo ??
a doteraz som astricku len chvalil...hadam sa mi napravi
bundas
Příspěvek od bundas » 22 kvě 2011, 09:31
Zdarec, poriesil si nieco ??? mam podobny problem s 1,4 16V Z14XE. Teply start dost casto neposlucha, studeny chyta na supu...EGR vybrate, vycistene, ihla beha ako po masle. K tomu este astra obcas cuka pri konstantnych otackach...cukanie sa zacne prejavovat az po odlepeni rucicky teploty motora (cca 70°C). Mozu to byt aj dve rozne chyby :(
Kiski
Příspěvek od Kiski » 22 kvě 2011, 13:36
Mrkni sa na snímač vačky. U mňa bolo toto problémom, a začínalo to presne takisto - za studena v pohode, za tepla s ťažkosťami, a po polroku začala svietiť aj kontrolka elektroniky motoru. Vymenený snímač vačky a všetko sa vrátilo do normálu. Štartuje ja besný...
Skúšal som všelijaké teplotné čidlá, všetko fungovalo ok. Na tento snímač by som to nikdy nebol tipol. A predsa to bol on. Tak sa na to aspoň mrkni.
ASTRA G Sport, r.v.2000, 3dv., X20XEV
bundas
Příspěvek od bundas » 23 kvě 2011, 17:16
Dakujem Kiski za zaujmavu skusenost...urcite sa na to pozriem hned ako to pojde a vysledok dam vediet.
ducklin
Příspěvek od ducklin » 08 lis 2011, 20:40
azrael, bundas : Ak ste vyriesili problem tak prosimvas napiste kde bola chyba, mam presne rovnaky problem
Astra G 99 3dv hatchback 1.4 16V 66kw x14xe 235 000 km
bundas
Příspěvek od bundas » 12 čer 2012, 19:44
Takze zahada vyriesena....cukanie a zle startovanie zohriateho motora sposoboval vadny ERG ventil (aj napriek tomu ze bol predtym vybraty, vycisteny, odskusany a javil sa celkom OK). Po vymene za novy najazdene 2000km bez symptomov, co bolo predtym v tomto uz teplom obdobi nemozne.
