Original dialkove ovladanie - dosah
Zdravim vsetkych
Chcem sa spytat aky dosah ma mat original dialkove ovladanie na Astre G. U mna je to max 2-3 metre. Je to v poriadku? Da sa nejako zvysit dosah?? Vymena alebo zmena umiestenia priimacej anteny.
Vdaka za odpoved
Vdaka za odpoved
Re: Original dialkove ovladanie - dosah
To je nějak málo... Při přímém pohledu otvírám na 10 metrů někdy i více. Zkus vyměnit baterku v klíči, za nějakou značkovou
Astra G 1.7 DTI, 2003
vyjímečně otevřu na větší vzdálenost ale řekl bych že 2-3m neni až tak nejmíň, někdo tu psal že je to z hlediska bezpečnosti aby si věděl že se ti auto odemklo, aby si ho nemohl z třeba 20m otevřít a ani o tom vědět
dyz prilozis klic k hlave, tak zvysis dosah
Vyčistit kontakty v ovladači i baterii. Pak ji tam vložit, ale nesahat na ni prsty!!! Třeba pomocí čistého kapesníku. Nejlepší je ale dát novou baterii, opět bez otisků prstů.
Upozornění: Dosah dálkového ovladače je SILNĚ omezen u zdrojů elektromagnetického záření pracujících v pásmu kolem 450 MHz, tzn. základnové stanice CDMA Ufon, CDMA O2, Policie ČR apod. Rovněž v oblasti TV vysílačů (to mi potvrdí Sasan, že?
). Ve městech je takových základnových stanic spousty. A s tím NIC NEUDĚLÁTE!
ze strany řidiče cca 2 M, ze strany spolujezdce i 10 M
- rychlyradim
JÁ když jsem vyměnil baterii v ovládání tak klidně i 30 m a někdy ani z 1m to nezavřu...
ale vo tom tu je toho už mraky....
Ahoj, mám stejný "problém", dosah je maximálně 2-3 m a to i s novou baterkou.
Minulý týden mi však vykradli auto, ale zůstalo zamčené... Nevím jak to dokázali, ale dokázali... Od té doby mi nefunguje dálkové ovládání vůbec.. Neví někdo čím by to mohlo být a co s tím?
Díky moc Paul.
Díky moc Paul.
řekl bych, že ti to vykradli z kufru
Přesně tak, z kufru zezadu, vzali rezervu (asi na zakázku), dokonce nechali i radio vepředu...
Máš s tím nějakou zkušenost?
P.
P.
